[求助] 催化剂罐选哪种物位计
3.4K |7
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
罐高度13m,用来放催化剂,催化剂是粉末状固体,选用哪种物位计比较好,缆绳导播雷达还是喇叭口雷达?卸催化剂时,催化剂是从2/3处落下。
发表于 2021-3-5 19:58:14
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chengminyutianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
核辐射液位计。为什么要装液位计?不会满出来,空的话可以通过其他方式看出来
发表于 2021-3-6 13:04:46
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以考虑带吹扫功能的喇叭口雷达物位计
发表于 2021-3-8 09:56:28
zijian117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果粉尘不大可以选用喇叭口雷达物位计,如果粉尘很大,且干扰较大,建议选用120G高频雷达,交流Q:6274240
发表于 2021-3-29 16:41:20
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好是带吹气的喇叭口雷达,防止探头积灰影响测量,如果粉尘多,选用高频雷达更可靠!
发表于 2021-3-29 19:39:35
我的名片qtwyybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
粉尘那么大雷达能搞定吗?重锤料位计怎么样。
发表于 2021-4-8 12:34:35
XSRD809型调频连续波雷达料位计可以测量,波束角3°,精度±1mm,盲区0.1m,水滴型透镜天线不怕挂料,需要资料的话可以私聊
发表于 2021-4-13 09:34:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129015 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
