[求助] 机泵问题求解
1.4K |10
努力生活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
单位装置一台离心泵(吸上设置),流量25m³/h、扬程45m,进出口:65/40,出口管径DN50设置了止回阀,现在出现问题如下:出口压力0.45mpa,但是流量每小时10m³左右,不能满足现有工况要求。求助:从哪方面进行排查,是否重新进行选型。工作介质内含有一定含量烧碱。
发表于 2021-3-3 22:03:55
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 努力生活 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_张金龙14205VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
出口DN40,最大流量也就11
发表于 2021-3-4 00:40:11
吸上工况,检查入口管长度、密封情况,以及池子深度  液位高低。
发表于 2021-3-4 08:10:24
区分,若是原始试车,要考虑设计问题;
若是后天出现的问题,要考虑入口过滤网堵,或者是泵后部用量问题。
供参考。
发表于 2021-3-4 09:15:57
努力生活楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2021-3-4 09:15
区分,若是原始试车,要考虑设计问题;
若是后天出现的问题,要考虑入口过滤网堵,或者是泵后部用量问题。 ...
工况:两个单元废水处理离心泵共用一根出口管道(DN40),存在两台泵同时工作的情况。
发表于 2021-3-4 11:10:17
哦哦,这样就需要根据各自的泵的额定电流,用出口阀进行调节就是了。  详情 回复 发表于 2021-3-4 15:16
发表于 2021-3-4 15:16:42
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
出口压力足够的,说明泵问题不大,主要检查出口管道背压和阻力是不是过大,2台泵共用一个管道出口,2台泵同时开可能其中一台会流量大一台流量小
发表于 2021-3-4 22:24:42
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
比重小于1时,压力0.45MPa“不等于”45米, 确认介质比重后,把阀门放开点吧。从字面看泵没问题。
发表于 2021-3-5 09:58:41
wx_me62189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出口压力正常,重点是泵流量达不到。问厂家!!虚标参数的概率较大
发表于 2021-3-8 10:02:09
左朝明-高效化工泵、自吸泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵应该没有问题,选型计算错误,你现在的叶轮直径估计190mm多一点,可以换没有切割过的叶轮,或者把出口管路换大一档。
发表于 2021-3-9 11:45:59
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
也就40-200的泵,
描述中提到吸上装置,是不是自吸装置里含气?
发表于 2021-3-11 06:54:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057428 second(s), 56 queries , Redis On.
