[推荐] 碳钢的设计温度上限与石墨化倾向的问题
3.9K |6
已绑手机   本周期:2095.8分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
GB/T 150.2的3.6.2条指出,碳素钢和碳锰钢在高于425℃下长期使用,应考虑钢中碳化物相的石墨化(graphitization)倾向。石墨化即材料的微观组织发生变化,造成强度、延展性和/或耐蠕变性能的下降。
此条关于“注意钢材石墨化倾向”的规定,可能是源自于美国标准API 571《炼油厂设备损伤机理》,最新的API 571-2020(即第三版)的3.34.1有类似的定义。
有个小细节,API 571-2020的温度范围是425℃-595℃,但在上一版API 571-2011(即第二版)为427℃-593℃。
我国的GB/T 30579-2014《承压设备损伤模式识别》(该标准已出新版的征求意见稿)的6.4中关于石墨化的描述,温度范围则为427℃-596℃。
那425℃就是碳钢的设计温度上限了?其实不然,应注意上述各标准规定中的两个关键词——“高于425℃”和“长期使用”。如果只看设计温度,不管操作温度多少,不详加分析,那未免太武断了。
并且,GB/T 150.2的3.6.1条还规定钢材的使用温度上限,即最高设计温度,为标准中给出的许用应力对应的最高温度。
另外,标准许用应力表中粗线右侧是指许用应力由高温持久强度极限所确定,而不是说粗线右边不让用了。但需要注意的是,根据GB/T 150.1的4.6.2.2注3,在确定耐压试验压力时,粗线右边的许用应力是不能用的。
发表于 2021-3-3 08:31:35
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 标准共享
标准共享
发表于 2021-3-3 08:57:39
发表于 2021-3-3 10:16:36
发表于 2021-3-3 11:17:33
发表于 2021-3-3 16:47:30
jsbhlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢大佬分享,干货很多
发表于 2022-2-11 22:35:10
发表于 2022-2-12 08:46:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084168 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
