[原创] A+QMC 平衡流量计在精细化工行业的应用
1.2K |1
木水_CUr9TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
针对酸碱腐蚀性液体介质,A+QMC 平衡流量计采用衬里结构和特材松套法兰结构,有效隔离腐蚀介质,所有接液部分为 PTFE 或特材(哈 C 等),节省成本,并保证测量精度。投资小,缩短投资回报周期
传统测量方案:不带补偿/部分补偿涡街流量计或不带补偿/上位机部分补偿的差压式流量计,但这些方式普遍存在计量不准确,蒸汽无法平衡的情况。究其根本原因:蒸汽并非液体,管线传输过程中,由于温度或压力的变化使得蒸汽自身的状态发生了改变,因此,管线的上下游蒸汽流量测量值很难对上。另外,蒸汽长管线传输过程中会产生振动,这也会影响部分涡街流量计的实际测量精度。
解决方案:
A+QMC 平衡流量计采用等雷诺数开孔使涡流最小化,平衡流场,同时具备节流和整流的能力,缩短前后直管段的需求,前后直管段缩短到 2D。同时,可配置 AES 计量系统,对蒸汽进行实时动态的温度压力全补偿,来消除或减少因为温度或压力变化带来的蒸汽能量损失,提高整个蒸汽能源计量的精度。流量测量精度高达 0.5%, 且平衡流量计不受蒸汽管线振动的影响而影响测量精度。确保了长期测量的稳定性, 完全满足工艺控制的需求。针对现场安装带来的系统误差,化繁为简,可以在场内组装调试,方便用户安装,减少现场工作量,和泄漏点,提高计量精度。
发表于 2021-3-1 14:55:04
当前内容由会员用户名 木水_CUr9T 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
平衡流量计,没有国标是吧,检定只能实流标定,哪家的认识下
发表于 2021-3-3 14:06:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.905941 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
