[求助] 例如 100KW电机 变频到 60KW和 本身60KW的电机运行那个更节能 为什么
1.3K |5
yanglin0508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
例如 一个100KW的变频电机  根据工况需要在60KW处运行和一个60KW的电机运行 那个更省电 为什么
发表于 2021-2-18 11:34:48
当前内容由会员用户名 yanglin0508 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变频电机的节能在于适应不同的负荷,如果按照楼主描述的话,是不节能的,因为变频的时候会降低电机电压,导致同等功率下,电机电流高,所以效率会下降、电机和电缆发热
发表于 2021-2-18 13:16:02
分析的很到位  详情 回复 发表于 2021-2-18 13:29
独孤凌云 发表于 2021-2-18 13:16
变频电机的节能在于适应不同的负荷,如果按照楼主描述的话,是不节能的,因为变频的时候会降低电机电压,导 ...
分析的很到位
发表于 2021-2-18 13:29:52
60KW的电机运行 那个更省电
发表于 2021-2-18 15:31:38
应该是电机
发表于 2021-2-19 06:23:28
yanglin0508楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你说的对 我描述的不清   50立的空压机变频 根据工况 一直在30立左右运行 和一台30立的工频空压机运行 那个更节能
发表于 2021-2-19 13:24:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069166 second(s), 65 queries , Redis On.
