[求助] 加热炉烟囱底部冷凝水多????、
3.5K |5
康康康康VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加热炉排烟温度之前120℃,底部无冷凝水,后来突然底部有冷凝水流出,分析后怀疑为外部温度过低,间接造成排烟温度到烟囱后温度降低造成的,后来试着把温度提至160℃,可是底部还是有冷凝水流出??这到底怎么回事啊,,哪位大神帮忙分析分析
发表于 2021-2-18 04:29:16
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 康康康康 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
露点温度除了考虑环境影响,还要考虑燃料的特性,比如天然气的S、H、H2O成分增加都会造成露点温度的提高。
有没有可能燃料有什么问题?
发表于 2021-2-18 10:47:05
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
120度也不应该有冷凝水。可以试试把烟气进口到烟囱底部这一段增加保温
发表于 2021-2-19 16:33:21
康康康康楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可是排烟温度提到了160℃,效果也不好
发表于 2021-2-26 02:39:40
排烟夹带水蒸气多,或者空气预热器泄露。不然不会无缘无故有冷凝水的。
发表于 2021-2-26 07:59:24
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
漏了估计是
发表于 2021-2-28 07:52:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160984 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
