[原创] 请教双吸泵安装的地基问题
1.5K |3
idaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
双吸泵75KW,重1.6吨,水泥地基已经做好,预留了15cm的方孔给地脚螺丝二次灌浆用。中心高度预留了2cm左右来调节。
请问:
1、如果高度合适的情况下,水泵可以直接放在地基上吗?
我看有些提到要用垫铁?把水泵底座放在垫铁上。
水泵本身比较重,现在考虑用吊车吊到地基上,还要考虑垫铁的话,垫铁的位置调整来调整去比较麻烦。
2、需要考虑减震吗?
水泵底座和地基直接需要使用 橡胶减震垫(这个最简单),其他复杂一点的减震设备,高度预留的肯定不够。
3、地脚螺栓的二次灌浆
需要使用专门的灌浆剂吗?还是高标号的水泥就可以了。
4、二次灌浆的范围
是只最把预留的螺栓孔位进行灌浆,还是把整个水泵的底座也一起用水泥或者灌浆剂进行二次灌浆比较好?
谢谢指教!
发表于 2021-2-15 23:11:17
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 idao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该按图施工。土建有土建的规范,不合格的要修正合格。
1、类似反映的状况,应该还有泵基座,基座与基础安装是需要垫铁调平的。垫铁分为一层平铁,一层平面向下的,一层平面向上,再一层平铁,由两片平铁与两片斜铁为一组。通常设置在地脚螺栓两侧。
斜铁的作用应该算是粗略调平,然后是垫片调整机组与基座的精确调平。
2、减震问题要看是否设备由这种特殊需要,通常这类重设备不需要。
3、地脚螺栓的灌浆现在普遍的采用专用灌浆料,既便于操作,且固化时间短,强度高。
4、地脚螺栓的固定于安装后的整体固定是两个步骤。
a、当把基座或整体设备带着地脚螺栓就位在基础位置后,用斜铁调平,就可以将地脚螺栓浇筑灌浆料固定了。注,这时的地脚螺栓是悬挂在设备上,在基础预留孔中悬空状。
b、当地脚螺栓固化在基础上以后,再次进行带有预应力的调平,配合调整紧固螺栓,使设备与基础彻底的链接。
c、检查确认在静止的条件下,用手锤适当的震动斜铁组,确认设备与基础链接牢靠后,可以用电焊将斜铁组点焊固定,最后,实施整体的二次灌浆。其目的是将基础与设备的一体化链接。
整个工作完成后,还要做一次用垫片精调平才算完成。这个过程还有很多细节上的调节,这些只是个大概,仅供参考。
最终是要符合设备安装要求为准。
发表于 2021-2-16 08:11:35
专业回答,赞一个!!!  详情 回复 发表于 2021-7-14 22:23
沙漠里的游鱼 + 10 热心助人
idao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
CHANGBAISHI 发表于 2021-02-16 08:11
应该按图施工。土建有土建的规范,不合格的要修正合格。<br />1、类似反映的状况,应该还有泵基座,基座与基础安装是需要垫铁调平的。垫铁分为一层平铁,一层平面向下的,一层平面向上,再一层平铁,由两片平铁与两片斜铁为一组。通常设置在地脚螺栓两侧。<br />斜铁的作用应该算是粗略调平,然后是垫片调整机组与基座的精确调平。<br />2、减震问题要看是否设备由这种特殊需要,通常这类重设备不需要。<br />3、地脚螺栓的灌浆现在普遍的采用专用灌浆料,既便于操作,且固化时间短,强度高。<br />4、地脚螺栓的固定于安装后的整体固定是两个步骤。<br />a、当把基座或整体设备带着地脚螺栓就位在基础位置后,用斜铁调平,就可以将地脚螺栓浇筑灌浆料固定了。注,这时的地脚螺栓是悬挂在设备上,在基础预留孔中悬空状。<br />b、当地脚螺栓固化在基础上以后,再次进行带有预应力的调平,配合调整紧固螺栓,使设备与基础彻底的链接。<br />c、检查确认在静止的条件下,用手锤适当的震动斜铁组,确认设备与基础链接牢靠后,可以用电焊将斜铁组点焊固定,最后,实施整体的二次灌浆。其目的是将基础与设备的一体化链接。<br /><br />整个工作完成后,还要做一次用垫片精调平才算完成。这个过程还有很多细节上的调节,这些只是个大概,仅供参考。<br />最终是要符合设备安装要求为准。<br />
谢谢
发表于 2021-2-16 17:09:12
1、类似反映的状况,应该还有泵基座,基座与基础 ...
专业回答,赞一个!!!
发表于 2021-7-14 22:23:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047709 second(s), 42 queries , Redis On.
