[讨论] 关于填料密封
1.6K |8
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
我公司有个车间水环式真空泵采用填料密封,厂家当时安装后试泵,当时填料有滴漏现场,厂家技术人员说填料密封就是这样。但是我原来遇到的一些泵也是采用填料密封的,但是要求不能有滴漏。刚查了一下, image.webp 这句话稍有疑问。
发表于 2021-2-12 15:27:42
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液体漏出时成滴,说明泄露速度和泄漏量不高,没有喷溅现象
发表于 2021-2-12 20:22:28
内销-717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有意让填料处有少量泄漏是为了降温。   填料密封肯定是会有滴漏的,要求不能有滴漏的话还是得用磁力泵。
发表于 2021-3-11 10:33:28
天籁小风_d5NhwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
填料密封如果完全无泄漏会有泵轴或轴套烧结的可能,成滴状的会保证液体对填料处降温,我们一般安装填料密封时会稍微松一点,试泵运行起来后再慢慢紧固压盖,直至成滴状液体
发表于 2021-3-11 20:16:52
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
填料不漏,那是阀门上的
发表于 2021-3-11 20:27:22
慈悲论道 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-3-18 22:17:49
bear1203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
不想漏,可以采用双端机械密封,只是价格比较贵!!!
发表于 2021-3-26 09:01:58
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
炼厂往往要求什么泵都不能滴漏,我们之前水泵也是这样要求,所以选用的填料很关键,如果用普通石棉石墨填料渗漏的可能大些,选一些软点的,自润滑性能好些的品牌填料,安装时严格要求切口角度,不同圈的切口错开,一般可解决问题。
发表于 2021-3-29 10:30:54
爱迅雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
填料密封一般都会有有滴漏,否则石墨填料和轴过分摩擦,可能会加剧轴的磨损。
发表于 2021-4-22 17:17:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205322 second(s), 85 queries , Redis On.
