[讨论] 如果一个仪表,流量计,485通讯,办公室正常,现场不正常,可能什么原因
4K |10
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如果一个仪表,流量计,485通讯,办公室正常,现场不正常,通讯不上,可能什么原因。是涡轮流量计,我用MODSCAN软件通讯是正常的,但是发给客户,一批,有一半说是通讯不上,但是把通讯正常的表移到不正常的线路上,又正常了,会是什么原因呢,我刚接到客户反馈,我想不出什么原因, 年后要派工程师去
发表于 2021-2-10 16:48:23
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大学424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
抢个沙发
发表于 2021-2-10 19:25:16
先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
我们这里发生过,把人家工程师折腾的够呛
发表于 2021-2-10 21:47:01
小朱zlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
极有可能是线路问题,485如果通讯线路长的话对线还是有一定要求的
发表于 2021-2-14 15:00:08
conde楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
书童 发表于 2021-2-10 21:47
先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电 ...
发表于 2021-2-15 08:16:33
发表于 2021-2-15 08:16:37
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
大概率是仪表的问题。不正常的仪表降低波特率试试。
发表于 2021-2-16 05:23:06
坐等真相出现的时刻。。。。
发表于 2021-2-19 21:47:22
suyouzhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑几点:1、通讯距离过长。2、有干扰。3、接成串型,不要接成星型。4、加反射电阻。
发表于 2021-2-20 11:21:54
已解决,改了其中的一个小电阻,不知道是啥,据说增加了485的驱动功率  详情 回复 发表于 2021-2-24 15:15
发表于 2021-2-24 15:15:23
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终端120欧母反射电阻
发表于 2021-2-25 04:26:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103334 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
