强检流量计可以加装旁路吗?求大神
2.4K |9
柳宝雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
装置里每年需要送出去标定的流量计可以加装旁路吗?如果可以的话,大致的方案是什么样的呢?求大神!多谢
发表于 2021-2-8 11:15:41
当前内容由会员用户名 柳宝雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不行,安装旁路计量的公正性会受到质疑的。
发表于 2021-2-8 11:43:37
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这涉及到流量计的用途和介质了,情况比较复杂。
一般系统是可以加旁路的,便于处理故障和清洗,这样就不会影响系统运行了。
商用计量的一般都不会旁路,或者直接串接一个。
而且流量计也分很多类,情况都不一样的。
没办法一概而论的。
发表于 2021-2-8 11:58:53
流量计标定与管线怎样布置没有直接关系。
备用表、旁路、....都是解决方案。
发表于 2021-2-8 15:36:58
丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该加旁路,不加旁路,强检时难道停车吗?我们是出入口截止阀加铅封。有备机且精度高的价格太贵了
发表于 2021-2-8 17:05:47
这个问题不大,供、用双方认可就好。旁路可以加铅封禁动。
发表于 2021-2-9 08:21:07
最好是加盲板加加铅封  详情 回复 发表于 2021-2-9 09:43
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
最好是加盲板加铅封
发表于 2021-2-9 09:43:40
加盲板采用双阀门,双阀门之间加盲板及一个泄压阀即可满足要求。
发表于 2021-2-18 09:30:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074539 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
