[求助] 如何换算流量
2.3K |4
a277379500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
同一块孔板流量  变送器0-60KPA 对应0-500NM3/H  孔板是按照气体分子量20.3  压力0.422 温度87.7设计   因为某种原因测量气体变为分子量28  压力0.422  温度15度 显示120NM3/H  想知道实际的流量是多少?如何计算?孔板的差压值是如何计算的,为什么500会对应60KPA
发表于 2021-2-5 15:37:44
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 a277379500 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
举个例子:
发表于 2021-2-5 21:37:54
a277379500楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
与温度关系不大吗?如果介质从测量别的气体变为N2 或者N2变为别的气体呢 还有这个标立流量在孔板设定差压时是如何计算的 正常使用过程中不都是工况吗
发表于 2021-2-6 07:05:11
SQT里面,用,操作密度/设计密度之比(那就考虑了你关心的MW,P, T) 孔板的测量差压,和操作状态下的体积流量有关系, 计算后台用操作流速。 只不过,输入的单位是KG/ NM3,这是表面数据, 程序计算还是要换算  详情 回复 发表于 2021-2-6 23:14
a277379500 发表于 2021-2-6 07:05
与温度关系不大吗?如果介质从测量别的气体变为N2 或者N2变为别的气体呢 还有这个标立流量在孔板设定差压 ...
只不过,输入的单位是KG/ NM3,这是表面数据, 程序计算还是要换算到实际体积流量。
尽管你改变了介质,但是变送器的量程没有变化(新工况的差压还是60KPA)。 因此这种换算无需考虑差压值。
发表于 2021-2-6 23:14:16
gsbrwdklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
找厂家反算就可以
发表于 2021-2-20 16:37:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106623 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
