[讨论] 泵出口压力表回流管事宜
1.6K |8
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
该泵扬程为15m,开泵压力表显示读数为0.3Mpa左右。这个回流管起增压作用吗?一般泵的扬程与出口压力之间有什么关系
发表于 2021-2-5 10:09:35
红线处
红线处
参与人数 2财富 +16 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 8 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是跨过单向阀的旁路管,与压力表无关,更不能增压;可以由此管道(绕开单向阀)从泵出口管或接入的设备内引物料至泵入口管道,比如灌泵等。当泵正常运行时,此旁路阀应关闭。
发表于 2021-2-5 14:00:10
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
B0SS + 10 热心助人
泵出口压力=泵入口压力+扬程带来的压力,这条回流线正常运行时应关闭阀门,需要泵出口管线检修交出时才会打开阀门,用于单向阀后的管线的排净
发表于 2021-2-5 14:21:41
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
B0SS + 10 热心助人
泵出口压力=泵进口压力+ρgH,扬程随流量有变化(查泵性能曲线)。https://bbs.hcbbs.com/thread-1764877-1-1.html
发表于 2021-2-5 20:38:30
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
灌泵
发表于 2021-2-6 03:43:16
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
此阀门跨过泵出口单向阀,1是冬季开阀可以起到机泵预热的效果,2是罐泵排气
发表于 2021-2-9 08:19:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
guohaoran + 4 热心助人
tfjzfoyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
灌泵用的。
发表于 2021-2-10 07:11:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
你们的静电跨接线不符合规范要求,泵出口压力表选型不合理。什么物料?泵进口导淋阀单阀且现场直排!
发表于 2021-2-11 08:30:32
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
这个应该仅仅是为了平衡压力,防止止回阀卡死吧。
发表于 2021-2-11 09:53:56
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074254 second(s), 82 queries , Redis On.
