简介
6 A0 R: \& o! l- U
二氯甲烷是一种有机物,分子式为CH2Cl2,为无色透明液体,具有类似醚的刺激性气味。微溶于水,溶于乙醇和乙醚,是不可燃低沸点溶剂,常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。 [1], e1 [- q' c2 ^2 }0 r
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,二氯甲烷在2A类致癌物清单中。2019年1月23日,二氯甲烷被列入有毒有害大气污染物名录(2018年), [2] 2019年7月23日,二氯甲烷被列入有毒有害水污染物名录(第一批)。 [3]
# }8 J% i6 h3 f1 R9 D C4 L# U理化常数3 s" ~1 w! h' x: C
二氯甲烷. M( T; F9 K: w( ?
1.性状:无色透明液体,有芳香气味。0 }/ t5 T% ~) l( Q* W4 N/ M- v8 q1 V
2.熔点(℃):-97
% C* \7 n' l; a3 p5 F2 H; {4 ?! f$ L3.沸点(℃):39.8
5 F. ^7 N3 C6 j6 x' S% F Z _) Y4.相对密度(水=1):1.33
/ J* q9 u$ B7 J$ u8 r" w5.相对蒸气密度(空气=1):2.93
& H6 B: K/ L- v; r6.饱和蒸气压(kPa):46.5(20 ℃)
/ I% H @) Q- J0 N# g8 F u+ f7.燃烧热:106.8 kcal/mol(依氧,25℃) [7]3 x% t: z: T" i/ J7 s6 v+ o7 M
8.临界温度(℃):237
. c4 s; b: P" A2 A9.临界压力(MPa):6.08# A) `# K+ z7 d/ A3 L
10.辛醇/水分配系数:1.25
5 z; {/ J! y2 e3 P& T: e' O+ Q5 M# @11.闪点(℃):-14.1; P9 F H7 Q9 X! P2 r2 I$ f: {! e8 U& E
12.引燃温度(℃):556; U& b5 w+ H/ h- Y$ {2 ~: _7 r
13.爆炸上限(%):23: s" d- w( R. {6 P
14.爆炸下限(%):13$ B) b/ |* |1 r5 A# p; B+ n
15.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚。) L5 ~7 @1 L% B( E
16.黏度(mPa·s,20 oC):0.4256 ?0 u( P+ V7 U6 I
17.相对密度(25 ℃,4 ℃):1.3162" o' R5 f+ f X
18.燃点(oC):662. g' @/ @9 u B- R# }, L5 Y5 I
19.蒸发热(KJ/mol, b.p.):329.5 G, E A- h3 { n1 @
20.熔化热(KJ/mol):4.1875 \6 P! m1 w* D: E# l& }7 z
21.生成热(KJ/mol,25 oC,液体):121.54
\5 h/ @# E! q! _22.燃烧热(KJ/kg,25 oC,液体):558.27, R4 J8 k9 I2 Z2 z* Y4 W
23.比热容(KJ/(kg·K),20 oC):0.992
# a5 R' ]4 u# k$ P4 w( p; t24.电导率(S/m,25 oC):
{9 N+ Q" ?1 h1 m7 {$ N O2 y% @- y1 d' ?7 I5 ^4 s8 Q
25.蒸气压(kPa,0 oC):19.7
) a3 m/ g" U8 M; }4 G+ c# T26.蒸气压(kPa,10 oC):30.6
( Q* e2 D- `) b+ ?) I- I* z6 e0 R27.蒸气压(kPa,20 oC):46.5
- X/ G4 U" V7 {" L3 Z! s' W8 z. c28.蒸气压(kPa,30 oC):68.2+ H, O1 }# r4 ~5 j/ s
29.蒸气压(kPa,35 oC):80.00) e6 G2 t! M: E0 H) t
30.体膨胀系数(10~40 oC,液体):0.00137
+ N/ B" G" B! G- k' c% L31.常温折射率(n25):1.4213
! \; Y7 M9 b# e+ r" e0 A' k32.偏心因子:0.192* t1 F# E, p- n6 Q1 j( G0 {
33.Lennard-Jones参数(A):9.951
: V7 G1 `# ]3 _' \) E- _0 P34.Lennard-Jones参数(K):150.5
! P' J1 D1 P# q; f; L& H35.溶度参数0.5:20.378
- R( k8 S2 [; i+ W: j2 V36.van der Waals面积:9 [% e x+ w4 v$ |# k/ r& s9 A8 T
X6 G" m7 B! T% t/ l
37.van der Waals体积:34.710
6 `# h J2 n6 L/ ?9 {. D& N; X38.气相标准声称热(焓):-95.4
6 N9 o U7 G! j( L o39.气相标准熵 :270.44
* j1 D6 l) _! K* U+ V40.气相标准生成自由能:-68.8+ C( d; N0 x# e* H
41.气相标准热熔:50.88
1 n4 u+ w5 d2 w+ |7 P42.液相标准声称热(焓):-124.26" C9 D. R7 s, q) \5 b
43.液相标准熵 :178.7
0 h1 c3 \, S' n _3 \) F3 a44.液相标准生成自由能:-70.42
% a: G5 m- {8 w9 ?8 q. U' n6 V45.液相标准热熔:100.0 [6]
* x+ C; |0 L2 @ B; g* e, ]
( L6 n9 d" g) N3 m7 Z分子结构数据# Q3 n. ^6 I0 r: A* S
1、摩尔折射率:16.38; D# D; }" o( y2 U
2、摩尔体积(m3/mol):67.87 c E! D }) N7 {; P3 ?% O
3、等张比容(90.2 K):148.86 B0 v9 J4 _* R1 P, y) R$ o% L( o0 o
4、表面张力(dyne/cm):23.1; H) r- C, O, W1 Q% W4 v$ N* i3 j
5、极化率:6.49 [6]+ N: W9 ~$ ^4 C
基本性质
% ~$ I: M1 N" C! }! ~甲烷分子中两个氢原子被氯取代而生成的化合物。二氯甲烷是无色、透明、比水重、易挥发的液体,有类似醚的气味和甜味,不燃烧,但与高浓度氧混合后形成爆炸的混合物。二氯甲烷微溶于水,与绝大多数常用的有机溶剂互溶,与其他含氯溶剂、乙醚、乙醇也可以任意比例混溶。二氯甲烷能很快溶解在酚、醛、同、冰醋酸、磷酸三乙酯、甲酰胺、环己胺、乙酰乙酸乙酯中。含等体积的二氯甲烷和汽油、溶剂石脑油或甲苯的溶剂混合物是不易燃的,然而当二氯甲烷与丙同或甲醇液体以10 :1比例混合时,其混合液具有闪点,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.2%~15.0%(体积)。二氯甲烷是甲烷氯化物中毒性最小的,其毒性仅为四氯化碳毒性的 0.11%。如果二氯甲烷直接溅入眼中,有疼痛感并有腐蚀作用。二氯甲烷的蒸汽有麻醉作用。当发生严重的中毒危险时应立即脱离接触并移至新鲜空气处,一些中毒症状就会得到缓解或消失,不会引起持久性的损害。 [6], A$ d1 ^' @8 j9 J% h2 v9 V
1 Q8 ] D0 I$ C) J' F3 U: u1 X& ^$ D
毒理学资料
$ Q: Z( U6 r- b. r; H: C毒性:经口属中等毒性。* F, z1 {4 y$ G( F( O
急性毒性:LD50:1.25 g/kg(大鼠经口);LC50:24929 ppm(小鼠,30分钟)。
1 V% S4 Z4 E9 G' t" V, k亚急性和慢性毒性:大鼠吸入4.69g/cm3,8小时/天,75天,无病理改变。暴露时间增加,有轻度肝萎缩、脂肪变性和细胞浸润。6 |. p% T+ S$ Q
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌5700ppm。DNA 抑制:人成纤维细胞5000ppm/小时(连续)。
, ]7 t* ^' P7 n& b! \生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)1250ppm(7小时,孕6~15天),引起肌肉骨骼发育异常,泌尿生殖系统发育异常。
6 v2 P" i' e" N6 y/ d* {. V致癌性:IARC致癌性评论:动物阳性,人类不明确。关于病人是否应把二氯甲烷视为动物和人的致癌物,动物实验数据和人类流行病学数据尚不充分。然而,鉴于时下在对大鼠和小鼠的吸入研究中的发现,且这些数据在任务组会议之后已可加以应用,故应将二氯甲烷视为一种对人类潜在的致癌物。 [6]9 A7 f# Q. U7 v6 }; A1 P
8 U2 J; P7 Y' b8 h1 M. |
环境行为
* b; A: ]+ \' f& b# F+ C7 |6 \危险特性:遇明火高热可燃。受热分解能发出剧毒的光气。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
; E9 Z2 r- l, F3 v燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
; }3 ]7 W, ^, h/ `1 u5 j9 s环境影响:1.人为污染源二氯甲烷可由下列方式放入大气中:喷雾器之推进剂、油漆清除剂、金属去油剂。
. W6 j1 r5 o" _; L0 ~8 [9 r2.空气流布:二氯甲烷进入大气中会和氢氧自由基反应而发生分解,其半衰期为数个月。
0 Q: C& D3 Z* q" ~* b( I3.生物分解性:二氯甲烷在氧气充足的情况下,和污泥种 (Sewage seed)或活化淤泥反应,在6小时到7天之间会完全的生物分解。
4 D" s% c \. O: c4.生物浓缩虽然缺乏实验数据,但是由于二氯甲烷的辛醇与水分配系数低,因此可推断其不会有生物浓缩的现象。( f+ L0 F) X% r( F: H
5.自水/土壤挥发性二氯甲烷的亨利定律常数很高,很迅速而稳定的由水中蒸发,其由水中蒸发的半生期为 3-5.6 小时。 [6]1 ?) ?+ H+ J- S- }
) Q% t! p8 E; z% h稳定性
d# }% E# \4 e' C/ S) H0 Y w1 l1.毒性很小,且中毒后苏醒较快,故可用作麻醉剂。对皮肤及黏膜有刺激性。年轻成年大鼠经口LD50:1.25 mL/kg。空气中最高容许浓度500×10-6。操作时应戴防毒面具,发现中毒后立即脱离现场,对症治疗。在甲烷的氯化物中最小。蒸气的麻醉性强,大量吸入会引起急性中毒,出现鼻腔疼痛、头痛、呕吐等症状。慢性中毒时会引起眼花、疲倦、食欲不振、造血功能受损、红血球减少。液体二氯甲烷与皮肤接触引起皮炎。大鼠吸入浓度90.5 g/m3蒸气90分钟死亡。嗅觉阈浓度522 mg/m3,工作场所最高容许浓度为1740mg/m3。
G: S4 r- U) Y# H" R' v2.稳定性:稳定。
& X4 _1 P/ L2 {" [, t+ V3.禁配物:碱金属、铝。
! T+ t% R6 h# b6 u4.避免接触的条件:光照、潮湿空气。
8 \2 T/ {, |0 J( A2 y5.聚合危害:不聚合。 \) e ?' w5 D# n1 A1 F" ?, a
6.分解产物:氯化氢、光气。 [6]/ c3 E) B& z8 [. n, }& n3 @! g& S
热解后产生HCl和痕量的光气,与水长期加热,生成甲醛和HCl。进一步氯化,可得CHCl3和CCl4。无色易挥发液体,可燃烧。二氯甲烷与氢氧化钠在高温下反应部分水解生成甲醛。工业中,二氯甲烷由天然气与氯气反应制得,经过精馏得到纯品,是优良的有机溶剂,常用来代替易燃的石油醚、乙醚等,并可用作牙科局部麻醉剂、制冷剂和灭火剂等。对皮肤和粘膜的刺激性比氯仿稍强,使用高浓度二氯甲烷时应注意。
" i, u& z7 G- g% |安定性:在一般温度(常温)下没有湿气时,二氯甲烷比其同类物质(氯仿及四氯化碳)稳定。7 J5 Q$ \' J6 h8 U# I: Q
危害分解性:长期与水接触会缓慢分解产生氯化氢。, b: J& m9 G% `0 \) [4 [
危害之聚合:不会发生。* l- Q+ L6 o9 A, Z5 X/ t( g
反应性及不相容性:; Z5 s3 c8 L1 U& G A, L( K7 {- `
1.一般金属:於室温下使其少许的分解。碱土金属,锌与其在低温下不形成格氏试剂类的化合物,但高温下易生成卡宾试剂。
! \; S3 `6 `( l9 B2.当受相当于或少于25克黄色**的震荡时,二氯甲烷与四氧化二氮的混合物具有爆炸性。
. ?& i( h% ^3 B: e6 y4 \" l$ f% _3.与锂的碎片混合,对震荡很敏感且会爆炸,有时爆炸程度相当剧烈。
: s8 q n8 r# a1 \" A; H# K4.如果空气中含有高浓度的氧气,或在液态氧中,以及在氧化氮中有钾、钠、钾-钠合金,种种状况下都会形成爆炸性混合物。
) z9 a7 ?' S+ W2 l- C B5.硝酸:形成爆炸性产物。% X8 \ A( f2 ?7 v, A* p- j
6.强氧化剂:可能起爆炸性反应。* ?, ^* E& C( k5 F5 `
7.强酸:可能起爆炸性反应。
5 X8 ^; E2 \; W# {# J: r4 j8 s8.铁、某些不锈钢、铜及镍:高温及水存在下会腐蚀此类金属。
3 b* t4 @$ C% T9 s4 V8 y8 M7 e5 q9.铝粉:於适当压力,95 ℃下会产生无法控制的放热反应。- |& D) W' e; D2 L* ^4 T
10.胺类:放热反应。
0 S" E8 {" d% y9 U6 u( O11.会与下列化合物激烈反应:胺类、锂、硝酸、钾化钠。5 f n5 s$ b5 r
12.塑胶、橡皮和一些涂料表层会被分解。
" Q0 M% K* d% y* A13.有可能聚集静电荷而引发蒸汽爆炸。 [6]
6 G0 p1 s2 f0 c8 X' m' [
主要用途
5 Y J, N2 T/ @# b9 T
二氯甲烷具有溶解能力强和毒性低的优点,大量用于制造安全电影胶片、聚碳酸酯,其余用作涂料溶剂、金属脱脂剂,气烟雾喷射剂、聚氨酯发泡剂、脱模剂、脱漆剂。
- b+ x- L7 n7 F二氯甲烷为无色液体,在制药工业中做反应介质,用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等;还用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、气溶胶推进剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等。
# R8 j2 d7 w# D7 F二氯甲烷在中国主要用于胶片生产和医药领域。其中用于胶片生产的消费量占总消费量的50%,医药方面占总消费量的20%,清洗剂及化工行业消费量占总消费量的20%,其他方面占10%。二氯甲烷也用在工业制冷系统中用作载冷剂使用,但危害很大,与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢,光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。( u% W U, d( H+ L6 d, T
用于谷物熏蒸和低压冷冻机及空调装置的制冷。在聚醚型尿烷泡沫塑料生产中用作辅助发泡剂,以及用作挤压聚砜型泡沫塑料的发泡剂。
* O* U) [0 v3 F4 y二氯甲烷还是用来制作脱咖啡因咖啡的物质。咖啡先通过蒸煮,使咖啡因溶解出来并漂浮在表面,然后使用二氯甲烷来去掉咖啡因。 [3] [6]$ w6 i R; ?+ `3 G5 m7 S
" ]. x9 O" s5 C( B- o( }
9 X& y/ K1 I- l3 }0 g5 E' Z
9 ^* y% _ G5 y) b% a# K u! f
9 c5 D( w- ]5 |5 t: @% ?; d; @
生产技术
8 e% w+ n! S, x3 K% j" O( M
制法:1.天然气氯化法:天然气与氯气反应,经水吸收氯化氢副产盐酸后,用碱液除去残余微量的氯化氢,再经干燥、压缩、冷凝、蒸馏,得成品,其中氯气 100% 4000 、天然气(标准状况下)、甲烷含量97% 1000 m3/t 、液碱 100% 274。
- f& U, @( z! b" d0 L2.氯甲烷氯化法:1)光氯化是将氯甲烷与氯气在4000kW光照下进行反应,反应产物经碱洗、压缩、冷凝、干燥、精馏而得成品;2)热氯化是将氯甲烷与氯气按(2~2.5)∶1(质量)配料,于反应温度为400 ℃,反应压力为0.2MPa下进行反应。反应产物经水洗、碱洗、压缩、冷凝、干燥、精馏而得成品。5 q1 V$ E3 B d5 @8 K$ E0 L5 m# Z
工业一般通过甲烷的氯化来合成。甲烷氯化得到包括四种氯甲烷在内的一堆混合物,不过由於各自沸点拉开的距离比较大,可以方便地通过普通的分馏技术来分离提纯。 [3]
9 M7 Q/ b) X$ c2 I; T: x* B5 }( Y- _7 i: r
5 K2 y* @2 x* j
# m( R5 N5 l/ Z" f" C' ~: e+ `
2 k* \' A e' k. r6 y! y) \1 Z
安全防护
: w! ^6 ?5 D8 i9 r$ W% ]( {
环境危害0 d9 [" I% f F' o0 d
该物质对环境可能有危害,在地下水中有蓄积作用。对水生生物应该特别注意。还应注意对大气的污染。$ x9 R/ r6 _3 b W h. f+ a) P
8 ]/ N, G+ z, M5 m9 @ Z/ O
健康危害
: r0 M. t" O) \7 ]% o* i侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
) p2 f/ M9 c" m4 X$ b9 A( E健康危害:该品有麻醉作用,主要损害中枢神经和呼吸系统。人类接触的主要途径是吸入。已经测得,在室内的生产环境中,当使用二氯甲烷作除漆剂时,有高浓度的二氯甲烷存在。一般人群通过周围空气、饮用水和食品的接触,剂量要低得多。据估计,在二氯甲烷的世界产量中,大约80%被释放到大气中去,但是由于该化合物光解的速率很快,使之不可能在大气中蓄积。其初始降解产物为光气和一氧化碳,进而再转变成二氧化碳和盐酸。当二氯甲烷存在于地表水中时,其大部分将蒸发。有氧存在时,则易于生物降解,因而生物蓄积似乎不大可能。但对其在土壤中的行为尚须测定。
; T/ ?5 m0 C5 n- T健康危害效应:
0 ]8 t1 Q$ n$ m3 p- `- A& Y: W4 y" i急性:1.鼻子及喉咙的轻微刺激。4 s/ `5 \, O; A( c
2.于500~1000 ppm 1~2小时可能会导致中枢神经系统的轻度抑制,如:头晕、头昏眼花、恶心、手脚麻木、疲劳,无法集中精神及协调性减低。
, G& c% O$ z8 G( H, |$ w二氯甲烷防毒面具
" e; ]2 m6 W7 b3.非常高浓度暴露可能导致丧失意识及死亡。4 ~0 f; s ]7 L+ d2 R
皮肤:1.液体会刺激皮肤。- E$ X1 P* \; @/ e& D5 h, y! t
2.如流入手套内、鞋内或紧的衣内可能会严重刺激。0 Z) y ]( p W6 X$ {! B7 V, n! i O
眼睛:1.液体及高浓度蒸气可能造成刺激。
; a7 l5 l: x+ [+ q$ D+ n: t- s2.液体可能导致角膜的短暂刺激。
6 G$ p: @- }* h x+ ~- n食入:1.於动物实验中,二氯甲烷会被迅速吸收入体内造成中度毒性,症状如吸入。 V# u# C5 m# w5 w& P1 x8 J
慢性:1.吸入:於非常高浓度会造成肝及肾的损伤。亦有报告指出一再暴露於500~3600 ppm会造成脑损伤。
. n( A6 S- N! K1 q* K& {$ O7 [⒉致癌性:三研究指出长期暴露的工人并无癌症增多的迹象,但IARC将其列为疑似致癌物。
. ~. X/ p; }2 ?& d$ t# F( h
* d9 |+ k' Q: n) L$ M! Y环境标准$ u. H" q9 t4 n" E) T1 S; a
中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素' g7 g1 S$ p9 Q2 ]
二氯甲烷的时间加权平均容许浓度PC-TWA 200 mg/m3。 [3]
+ T3 n% Z% y- e! M+ M2 S/ W+ x9 W& n- h A+ B7 t$ f( O
监测方法) z1 Y; t$ N, `6 }' B, `. [+ i
便携式气相色谱法;水质检测管法;气体检测管法& r' l- S" W! L( h) _
气体速测管(德国德尔格公司产品) C2 @, |; S1 w+ n+ N
实验室监测方法:2 X4 a% H1 W6 Y; U% X) e* \
监测方法 来源 类别; c- D& |/ p: s) m5 Q) `- t
气相色谱法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编 空气, u4 @' f5 A5 k. g* o
吹扫捕集-气相色谱法 中国环境监测总站 水质9 E% c# r8 W/ v; B/ b9 W
气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物
/ ]5 K. n1 q3 I& Q7 A9 f气相色谱法 《城市和工业废水中有机化合物分析》王克欧等译 废水& A i" O; P2 C
色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质
$ J7 Q, w0 `" S8 }- I5 N" i9 Z/ f8 V+ F/ w! h/ k
环境标准! e, \6 p$ Y* C+ @9 W# T" Q
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 50 mg/m3% B* [% g2 h: O+ h7 o
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 0.02 mg/L
$ ], T- Y. b0 k7 \中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(I、Ⅱ、Ⅲ类水域)0.005 mg/L& F9 m% G) e( |8 M) ]( R2 N+ l0 |7 j
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 7.5 mg/L, u' b& ^7 A2 ~5 t0 H* L
日本(1993) 环境标准(mg/L) 地面水:0.002% y5 _; x1 N5 h; m2 Z( ^ Y
废水:0.02
! I3 f1 w$ U7 o# T- ?土壤浸出液:0.002
" ]4 l5 ~; I/ K5 K0 e& X# l5 s2 B* e嗅觉阈浓度 150 ppm [6]
( k4 u: y2 l) p) m4 | G3 r- v; N, q1 ~2 Z, L& T
处置方法
! a3 R j5 T+ J' ]一、泄漏应急处理( _; C. O" G4 D) k
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式空气呼吸器。并利用下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或控坑收容。8 f n4 H0 _! K( P% l! s
废弃物处置方法:建议用焚烧法处置。废料同其他燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排气中的氮氧化物通过酸洗涤器除去。
; V4 D$ a4 U, g. }4 N7 x+ s! @1 Q二、防护措施4 X# { o8 J- X7 U$ a% p
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。 h: D; a: u$ m4 y# w+ \$ ^
眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。8 y- I1 N6 v3 \
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
5 W% c' J& b" l3 E. c# U/ t手防护:戴防化学品手套。
$ a7 s" H" ]& U6 h. A0 S其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
: {& M$ b( V0 u% P( L三、急救措施/ g+ b; }& j6 d
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
6 H7 b/ t4 P& l9 q3 O眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。- S3 X3 w/ X5 B
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。+ J8 w- V/ B7 e, g) _
食入:1.若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛,不可经口喂食任何东西。
3 Q n( `7 a. ~0 z# c& }# P2.不可催吐。: j: h' g+ B; ^7 M/ F' | R' X$ k
3.给患者喝下250毫升的水稀释胃中物。
, m# z! |2 c A% \0 w4.若患者自发性呕吐,让其身体向前倾以减低吸入危险,并反覆给水。
$ w1 o/ E; `9 L5.若呼吸停止,立即由受训过的人施以人工呼吸,心跳停止施行心肺复苏术。3 v6 ]5 u- n( f5 M, A
6.迅速将患者送至紧急医疗单位。饮足量温水,催吐,就医。' Y, D4 v% F% q# R- B
最重要症状及危害效应:非常高浓度暴露可能导致丧失意识、死亡。3 ~2 G/ r5 P9 f. h0 m( q6 j2 o
对急救人员之防护:当患者吸入和吞下毒性物质时,别直接使用口对口人工呼吸,应使用单向给气式之口袋型面罩和其他医疗器材来执行人工呼吸。应穿著C级防护装备在安全区实施急救。
4 G, E2 A' I9 v0 D灭火方法:雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳。灭火措施 适用灭火剂:化学乾粉、泡沫、二氧化碳、水雾
$ z; {* V$ N4 C6 ?# x5 O灭火时可能遭遇之特殊危害:1.超过120度,其蒸气具可燃性。2.火灾中会分解出毒性气体具危险性。
( @8 Z0 i; T( k. c# T- K* }特殊灭火程序:1.洒水使暴露在火场中的容器冷却,喷水将外泄物冲离暴露区。8 m9 ^, G! S# b# @7 n A2 @
2.如此物质起火或陷於火中时:除非可以制止其流散,否则不要做灭火的工作。若火势无法控制或容器暴露在火中时,必须疏散方圆 2500 英尺内的区域。
7 H, u9 z* a4 }⒊ 用大量的水冷却容器,直到火被熄灭。4 I9 k' T7 t$ z: P. x' u# S0 Y
4. 不要直接对溢出的物质冲水,可能会发生溅的现象。$ h6 L* o- d8 T
消防人员之特殊防护设备:
, C: J+ e, V* a: I3 O1. 燃烧后毒性产物:燃烧后产物包括有毒气体和蒸气 (例如氯化氢、光气及一氧化碳)。/ a1 m1 Q! s- V2 F" |2 U9 i
2.二氯甲烷的蒸气比空气重,可飘到相当远的距离到点火源再烧回来。 [6]$ I# M1 R1 ~8 ~+ h% N1 ~5 n
: C( o: b6 o9 y
储存
4 w9 Z1 B, S b+ R2 W4 p1 ?操作与储存注意事项- F- ~. ?& z7 L5 R L: u1 ]
1.操作时避免产生雾滴,并穿戴适当之个人防护装备。
* N% Q3 _* V: v( d3 X* f2.避免让释出的蒸气和雾滴进入工作区的空气中。/ n V, J3 w) P, G: B: o* l
3.在通风良好的特定区内操作并采最小用量。! ^- O- y. A( Y' B1 h% C# i
4.须备随时可用於灭火及处理泄漏的紧急应变装备。
6 A$ X" `1 S1 d# ]5.空的贮存容器内可能仍有具危害性的残留物。
- d, ]" X$ y" e; ^; R6.於焊接、火焰或热 表面的附近不可操作使用此物。
8 [: m: A d' `- a% n4 a5 l7.贮存於阴凉、乾燥、通风良好及阳光无法直射的地方。
' {5 D. l3 I1 H# }8.贮存须远离热源、火焰及不相容物,如强氧化剂、强酸、硝酸。
" W1 [: N( j' f+ K. l9.贮存在贴有标签的适当容器里。* ~+ b0 m$ P4 p& ^
10.不用的容器以及空桶都应紧密的盖好。
/ O: j. y& G' ~7 I: X11.避免容器受损并定期检查贮桶有无缺陷如破损或溢漏等。8 N8 h' b1 R& M8 P, H( f
12.容器镀锌或有 Phenolic 合成树脂的内衬,可降低二氯甲烷发生分解的可能性。
" r4 C$ @2 C5 ~9 D' ?. I13.限量贮存。
2 b& W, I9 u. U* I! M# |5 b; U/ X14.於适当处张贴警示符号。, r) E P; G+ u/ B& p5 ^: }
15.贮存区要与员工密集之工作区域分开,限制人员接近该区。
5 _7 i% }5 ]4 y2 `2 C5 M& L16.使用被规定可用於物质的塑胶水管去卸载毒化物。: S4 h+ J; ~7 |. I0 v9 S3 A
17.物质可能会积聚静电可能会造成燃烧。 p6 @" a" J6 n+ k* p: o1 v( I+ A
18. 贮存於阴凉、乾燥、通风良好及阳光无法直射的地方。
( X1 G. N. O; U9 G包装储运:用镀锌铁桶密闭包装,每桶250kg,火车槽车、汽车均可运输。应贮存在冷暗干燥、通风良好的地方,注意防潮。 [6]/ g8 ]$ w- `) Z. w
产品指标项 目
# \7 K9 e. j0 q5 m: M" U 指 标# V3 p: `9 n% |: N* V/ D5 T4 u
; }5 ^/ q2 n; ?1 a$ m+ T, D
优 等 品: ~0 r( X% Z: [+ _5 K& `
一 等 品* C8 J8 T' F0 O& h; p* E
合 格 品8 {0 y3 w! y# J# F: A" e
4 K7 ?+ _9 w% [* Z% F$ C
二氯甲烷的质量分数/% ≥! J4 D% Q5 N9 ]8 M+ w
99.95
6 q \6 G) R! {/ K0 @ 99.90
6 X" [) P3 [# k7 _) c" U1 ]5 D 99.80# x7 c/ S$ r2 Q! p5 f& b5 S% i) }
# N$ O$ w3 ]8 q4 `/ f( ~
水的质量分数/% ≤5 `; H1 V4 Z# ~2 O
0.010
5 `3 o" N. G! _7 m3 i0 d. _ 0.020
! f7 j0 E2 ~; F% _" Y2 h1 c8 x& ?" ? 0.030' z, m) n0 p' d. v+ ~
5 m& v$ i9 U; D ]! [ w
酸(以HCl计)的质量分数/% ≤
& K6 ^# X+ Q+ B3 y2 w" f8 i/ x3 [ 0.0004
/ g5 F m8 a" {- h' y# E 0.0008
: ^! l T4 h& j6 f" F m/ o* N8 i 9 }: M' k: r7 T5 I, T4 W8 A
色度/Hazen单位(Pt-Co色号) ≤
+ ~( j- l' j8 W' k1 g& c! v 10
0 Y, C) N8 S! b7 w7 A Q8 d + R2 w* B7 X) U- \ Z! V
蒸发残渣的质量分数/% ≤
2 G& A/ i6 a! e 0.0005
0 ~; {4 D; P+ v8 ]/ `$ Z 0.0010, |& o5 Z8 l* N. [/ |$ n
8 d# B6 g0 q6 S8 e* P' M' |
添加稳定剂的量不计入二氯甲烷的质量分数。/ u, J" T& t4 ] d
2 F8 X7 ^4 T: x! c* v; r" l" \泄漏处理方法
$ T) m/ Q; c" L& u; u4 P$ e7 Z% h' i6 M9 Z个人应注意事项:1.在污染区尚未完全清理乾净前,限制人员接近该区。
' J8 u/ M3 ]4 c# F4 `2.确定清理工作是由受过训练的人员负责。
8 ]! B& ]" p. m$ |( o H! H3.穿戴适当的个人防护装备。5 |' x, D5 w! M! n7 q2 i& W
4.对该区域进行通风换气。0 u1 b+ ~4 P1 r" s
5.扑灭或除去所有发火源。: Z! E1 y' b& X: ~% [& {
6.报告**安全卫生与环保相关单位。; a$ `, k. o( v, B# g
环境注意事项:
) L" Q0 H0 s" N8 B7 l! B7 x1. 一发生外泄时立即将非相关人员隔离在至少25~50尺外。 y- V0 J% L, Q; F/ r0 z+ ^
2.当发生大量外泄时应将人员撤离到逆风处100公尺外。
* F$ n4 y" V; ~3 Y/ ]7 h9 D2.当起火燃烧时应将人员撤离到800公尺外。0 J" m; T' T* }
清理方法:1.不要碰触外泄物。
5 B% w# q, W$ s# s9 N7 Z8 S2.避免外泄物进入下水道、水沟或密闭的空间内。
! F' H) _0 t7 `. O6 Q0 n9 R0 i3.在安全许可状况下设法阻止或减少溢漏。
2 N _0 m! @6 I" Q' ~: n& H4 V/ q4.用砂、泥土或其他不与泄漏物质反应之吸收物质来围堵泄漏物。
) j& F* y! I+ H; L5.少量泄漏:用不会和外泄物反应之吸收物质吸收。已污染的吸收物质和外泄物具有同样的危害性,须置於加盖并标示的适当容器里,用水冲洗溢漏区域。小量的溢漏可用大量的水稀释。
# \) k: n- o9 R* s; [2 Z1 Z6.大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。+ W6 @& ?1 A% S
7.环境考量:
- W' f& b+ u; ]7 I. xA.土壤中:
/ e0 E- Y8 M) V$ y4 N8 X2 R1. 掘一个洼坑, 池塘,泻湖去容纳液态的或固体的物质。
' F: Y9 E4 V& K2. 使用聚氨酯,沙包和土壤覆盖表面。
4 O$ K j1 @+ j' _2 z. I8 b; X3. 在天空洒灰尽吸收大量液态的物质,使之成粉末。(HSDB)
1 Q7 {- P. f5 l% F- fB.水中:
5 S- Q; {, K( I7 D+ d1. 使用自然的障碍物或油来控物污染范围。
+ z/ w5 X6 O( [. t" U2. 再用水管吸收被控制住的物质。
P5 s k7 a& a3. 使用机械挖掘器来将无法控制的范围清除。(HSDB) [6]
4 M7 I* T% e8 K2 i8 W包装等级:) C9 u- T+ X$ f1 U8 E5 R' ^/ y* t% `
| III# b" M/ b& @" b9 V1 {/ y1 _
| 危险类别:
: }! A8 E) ]/ X | 6.1
; n# T( w* C# X9 J9 {1 L | 危险品运输编码:
7 `" K' d! o6 Z( G' T/ S | 1593) U) i# P6 j5 i& ^) s5 a5 V
| WGK Germany:2 J: s2 b& r6 f0 j" _, ?0 L
| 25 _3 t' O& _5 H# g
| 危险类别码:
3 d1 E5 T( e: \+ d# {6 j | Xn,T,F, G# S3 a7 t% ?8 G/ j
| 安全说明:' U) @3 f3 m7 ^; U) x$ t
| S23-S24/25-S36/37-S45-S16-S7' y& n$ y7 T3 W
| RTECS号:1 r8 P: V( C" }* @* Q) {
| PA8050000
& \* u3 y2 `+ P2 m | 安全信息-海关编码:
: L% _" G' y1 w/ D2 a% z | 2903120001
3 j S2 n- }" G! ^8 X, q |
) c2 i0 a7 M( H0 L+ S, Z f* K7 D
$ b6 q, C' ^" D8 X$ [2 ]& H* s( @
待增加
& f6 l7 ]. ~9 `1 \' V0 J" r
! e( g. |& y7 O7 @1 f
' L8 Y8 B7 c# W" s
! @$ @& z) q3 i0 v6 [( B" d: o5 Y" T8 @% i: f
相关资料
, f5 J% M: b! l' _
1. 魏忠诚编著. 光纤材料制备技术[M]. 北京:北京邮电大学出版社, 2016.09. 引用:198页
# @, d; ]( K' Q2. 关于发布《有毒有害大气污染物名录(2018年)》的公告 .中华人民共和国生态环境部[引用日期2019-10-30]0 k$ t6 y& l* F2 g9 y1 w% s# d; r
3. 关于发布《有毒有害水污染物名录(第一批)》的公告 .生态环境部[引用日期2019-08-01]* [( ?8 k9 Q% Q/ K! Z/ l5 T6 j2 E
4. 二氯甲烷 .chemicalbook[引用日期2020-09-10]
9 j, B# H+ ~% k/ `! C# Z6 f; C9 S" n5. J.M. Kuchta, A.L. Furno, A. Bartkowiak, G.H. Martindill, J. Chem. Eng. Data 13 (1968) 421–428.
6 Y; ~8 O, w3 E& L1 ?& a- h6. 二氯甲烷 .物竞化学品数据库[引用日期2013-07-01]& A0 G* w2 y) Y& [
7. 陈义融.工业安全 化学药品 1:工业技术研究院,1978.08:第119页( D2 q8 V. M# ], N# N1 L9 `; f
补充内容
& z, F+ P U$ x8 ^) O9 |( d; W- D/ ?
* P' D& O; P Q7 f! \! l
待增加
; u( o3 x# r: `0 O! K0 p" A
; l8 w9 f9 u0 j' X- u1 ^. t
3 {5 y2 B5 _) U$ K( n
本内容贡献者
5 \) f) N& h3 D- }( N2 D. P6 M) g1 m$ n$ M: d7 p+ p% q$ R6 T
