加入千万工业人行列
本帖最后由 海川百科 于 2021-2-4 16:23 编辑 $ \' R; u. |8 \+ ]
3 M2 d4 E2 Y# R) l9 z3 ^4 b' I
简介
/ i, D) p6 [( Y7 z0 I
一甲胺(methylamine,CH3NH2)常温常压下为无色气体,比重为空气的1.07倍。易燃、易爆、有强烈刺激性氨样臭味。碱性程度较氨强。一般加压成液体贮存或运输。一甲胺可经呼吸道、胃肠道及皮肤吸收,在体内转化成二甲胺或氧化生成甲酸,二甲胺对人体的毒作用类似一甲胺,且作用更强。一甲胺对眼、皮肤和呼吸道粘膜有强烈的刺激和腐蚀作用,对机体全身有拟交感神经作用。
0 q4 Z- h8 H7 [$ S3 L9 F0 D `1 ?
$ C5 J& g+ Q' N: N/ c6 s基本信息
( H- L% e4 g6 q/ }3 ?% f中文名称:一甲胺。9 S; H: C8 c/ ] C& U& c
英文名称:Monomethylamine;Aminomethane。0 ]* Z. S' x! T% x. O
别名:氨基甲烷;甲烷胺;胺甲烷(钢瓶)
( o$ W4 g5 g6 A6 ]9 f. y! T' @ICSC编号:0178' A2 y% S' H7 A
CAS号:74-89-5
! c: v; D; ]" [* \( X; d+ ^! k1 C: mRTECS号:PF63000008 Z: ~$ x h! x% M
UN编号:10618 M. ]# Y0 d$ h# u4 j# a
EC编号:612-001-00-94 l; s& | c- B4 v9 ~! `3 y" e" C
IMDG规则页码:2157
! v: h+ r3 Z/ e- z2 \危险货物编号:21043# E% e9 ?$ v3 ~9 i) c
分子式:CH5N
2 C6 N: b6 C6 Z. \0 Z# T$ p* {分子量:31.10。5 r+ i) v* W% L/ Q/ W! X. i7 K7 z" l
危险标记:4(易燃气体)。
* r5 k9 G/ `7 B: ^. g包装方法:钢质气瓶;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱;罐车(充装系数0.56 t/m3)。
: S/ D- p# `: P& ]7 X) z# `) `
% U8 ~/ ]% m0 t, l4 G9 {" s. n理化性质
M, _2 z& e, |! @, i5 B; M1 ~主要成分:纯品。一甲胺外观与性状:无色气体,有似氨的气味。& h+ {! W0 a, Q
熔点(℃):-93.5。3 G4 H" Y: s% a+ F# _: s ^* ]# U
沸点(℃):-6.8。
6 Y+ ~/ o6 N( C) }, V( m相对密度(水=1):0.66。
! b+ j4 o1 m3 I$ l# S1 Y* D6 D/ ~相对蒸气密度(空气=1):1.09。
3 ?9 }! t9 O( N( b5 V5 ]' i蒸气压(kPa):202.65(25℃)。9 f. ^1 z5 G. I3 I+ O1 R* N9 m3 T
燃烧热(kJ/mol):1059.6。
+ Q8 z+ K1 F' d$ z- w- J- X辛醇-水分配系数(KOW):-0.173。
, k( D N7 W) Q) b* m. v) I; ?# @稳定性和反应活性:稳定。
: Y$ P% D, J( O: O& Z% D9 g, r+ n危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。2 f3 {3 x. k. A
溶解性:易溶于水,溶于乙醇、乙醚等。 Z# r* @& q# Y: f9 o2 X% b8 d7 e
禁配物:酸类、卤素、酸酐、强氧化剂、氯仿。
6 ^2 k" I7 L: a& @6 h7 c
: W1 v, A6 J) b+ O应急处置4 Y9 I% u7 V6 i# }: Q2 h/ s( w/ s
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15 min。就医。
* X3 H4 t% S5 m+ r; Y眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 min。就医。# |9 g4 t- s6 H$ c. q
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
* a) j) T, a% \7 `2 r& m食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清,就医。
2 E4 D" q9 r! t, [: m9 @/ Z呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。
# T1 ^1 V" y8 Q/ i+ k' e8 I- @9 V眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。8 H( M) V$ n! X4 k/ s) w2 i2 Y
身体防护:穿防静电工作服。
. s; Y9 M) L" C8 R9 ?3 I" e* X手防护:戴橡胶手套。( [1 j8 F) c& r) t( ?
其他:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。
( {% C" ]* x7 R8 m6 H9 a泄漏应急处理:7 m ^! {; i( _2 m
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
5 Z o& \+ n% W' L% E) O* s灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。
# D4 {5 [; S) A' {, S# f5 b
- _* L/ z) H/ a; ]7 E管理系统
/ ^% W3 E5 G: c8 N' x' e7 o" U- h# W操作的管理:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿防静电工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。4 E) F( L/ M% [5 S; k, `
储存的管理:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
: r3 M" ?" f. e3 R U1 n运输的管理:本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装、混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
: D6 e: O5 \% P, Y" w+ ]" }7 z废弃的管理:用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
9 { X) U3 W2 q
, Q* D `# P8 c* \毒理学资料
1 S8 P" A" B: p# e' |/ I9 ]急性毒性:LD50:2400 mg/m3,2 h,(小鼠吸入) [2] 。动物给予致死或接近致死浓度的甲胺蒸气吸入,可导致气管炎、支气管炎、肺炎,甚至肺水肿。小鼠以2.4 mg/L浓度作用2 h,出现不安、鼻腔血性分泌物、呼吸困难、紫绀、反射亢进、头震颤、步态不稳、阵挛-强直性痉挛,终因呼吸衰竭而亡;解剖见坏死性气管、支气管炎,肺出血,内脏器官和大脑血管充血,死亡稍晚的动物则可见肝脏和肾脏管养不良性改变。吸入0.13 mg/L浓度可致兔呼吸节律改变,0.05 mg/L下40 min影响兔的条件反射活动。吸入0.2 mg/L浓度几分钟,猫出现明显的上呼吸道刺激症状。以0.1 mg甲胺的40%水溶液一次涂兔皮,可致兔皮深度坏死;取1滴滴眼,可致角膜损伤。经口可致胃肠黏膜腐蚀。甲胺的刺激强度与其浓度有关。: z& `, v! ? i& e; D0 G8 o. V
亚急性和慢性毒性:豚鼠先吸入0.25 mg/L,93 d,后吸入0.5 mg/L,30 d,开始时出现一过性刺激现象,最终出现衰竭、肝凝血酶原形成功能障碍。
. L2 h$ r1 h3 r2 Q% w* b$ l代谢:本品可迅速经呼吸道、皮肤吸收。甲胺在肝、肾、肠黏膜中受较高含量胺氧化酶作用下氧化,另一部分受特异氧化酶作用氧化。在尿中排泄率较低(2%~10%)。; H Y$ Y, Q% Q( g- I4 [
刺激性:4%溶液可致兔角膜损伤。40%溶液1.0 ml可致兔皮肤刺激坏死。- [2 n E+ |' G6 w2 l* j
致突变性:大鼠吸入10 μg/m3显性致死试验阳性。3 mmol/L可致小鼠淋巴细胞突变。5株鼠伤寒沙门氏菌突变试验均为阳性。: V6 |! F+ B5 w9 s. A& S
诱变性:未见诱变性研究报告。; L% c+ y9 P2 b& D6 z
致癌性:无致癌作用。
: [4 r3 B" n3 e: ~, v9 p8 L4 P致畸性:未见报道。2 f3 v: h- k, w
( o) D7 _) T8 {' ]5 e7 E& D! k
应急医疗诊断要点
+ k7 B9 _6 B0 N9 Q6 L1.吸入中毒' R9 e0 J7 a; R5 ]( Y. T
(1)有明确的一甲胺气体吸入史。大面积皮肤灼伤,也可伴有一甲胺吸收。
! z9 Z0 c* g; b; [! s(2)潜伏期:可于数分钟内出现中毒症状。
. p L2 w5 Y0 l8 w7 N(3)眼、上呼吸道刺激及灼伤:可有流泪、畏光、眼痛、流涕、呛咳、咳痰、咽痛、声嘶、胸闷、胸部紧束感等。检查可见咽充血、悬雍垂水肿、眼睑痉挛、肿胀、结膜充血水肿及角膜上皮受损或溃疡等。极高浓度吸入时可引起声门痉挛、喉头水肿,甚至窒息死亡。
1 c, h0 y% X2 c5 c' v3 [4 N, x(4)呼吸系统损害:呛咳、咳痰为首发症状,并可有胸闷、气急、烦躁不安及呼吸困难等。重者出现喉头水肿、肺水肿,甚至ARDS等。- b4 W# q- Z+ }6 |# a ?8 _3 v& b
(5)可并发气胸、肺不张、纵隔气肿及皮下气肿、猝死等。) L8 a8 W- C5 f- O1 \4 E
(6)实验室检查:①胸部X线可显示急性支气管炎、支气管周围炎、肺炎、间质性肺水肿、肺泡性肺水肿等征象。②血气分析显示低氧血症。
0 L- r, x1 o" }' e: q0 i2.皮肤灼伤' a6 Z* [% A1 A2 C' y
一甲胺急性中毒常伴有皮肤灼伤,且发生率甚高。一般呈Ⅰ°~Ⅱ°灼伤,少数为Ⅱ°灼伤。曾有报道,一例一甲胺导致皮肤灼伤面积达20%的患者,入院时症状并不严重。皮肤灼伤创面未及时清洗,36 h后呼吸困难加重,两肺布满湿啰音,出现低氧血症,经抢救无效死亡。提示对有较大面积皮肤灼伤病人,应警惕一甲胺可经皮肤吸收加重全身中毒。
' f1 I5 o5 {- W( F9 }& O' q! U: Y4 b# p9 L# \' z
处理原则# k2 A( C& l4 k* \
(1)患者应迅速移离现场,换去被污染的衣物,并应立即用大量清水彻底冲洗受污染的眼及皮肤,冲洗时间至少10 min。! l3 ?! o) s: A1 u* D4 g$ s2 ]
(2)卧床休息,密切观察48 h,发现病情变化,应早给予相应处理。$ C; E1 r, E# b9 O1 w4 v+ W
(3)保持呼吸道通畅。可给予药物雾化吸入支气管解痉剂、去泡剂(如10%二甲硅油)等。必要时作气管切开。注意体位引流,鼓励患者咯出坏死黏膜组织。+ U6 B# k% u& Y7 ?& e
(4)合理氧疗。吸入氧浓度不宜>60%,伴有急性二氧化碳潴留时,在积极改善通气的同时,调节给氧浓度,使血氧饱和度(SaO?2)>90%;若需吸入高浓度氧,可给予呼气末正压通气(PEEP),PEEP压力应<0.49 kPa(5 cmH?2O)为宜。( D4 v$ D+ n }- i
(5)早期、足量、短程给予肾上腺糖皮质激素。
4 }6 }' t( l1 ^; g(6)病程早期应严格限制补液量及输液速度,注意纠正酸、碱中毒及电解质紊乱。$ E" _; X7 ?' V \ i
(7)及早应用抗生素,以防继发感染。
0 U4 t; W Y* O4 Z' \) ~) r(8)积极防治并发症。
0 F( Z% `9 B1 d( z/ x0 U) _; K(9)加强眼、皮肤灼伤的专科护理和治疗。8 s, }% J5 O3 y5 m
7 A: E- w; U9 U5 G0 t
主要用途
& Z' b; X% z7 A
一甲胺有广泛的工业用途,主要用作医药(激活、咖啡因、麻黄素等),农药(西维因、乐果、杀虫脒等),染料(茜素中间体、蒽醌系中间体等),**及燃料(水胶**、一甲肼等),表面活性剂、促进剂、以及橡胶助剂、 照相化学品和溶剂等的原料。4 x) m3 b/ f1 v& L# m# n) S! c7 ~
# e: a3 ]7 c, C" m7 g+ h: x) A n1 r- h
1 l) |/ {# ^6 r& h- r. T/ k
, {% o# q; c, H6 A" r- S2 n# ]* ?' [
6 l2 w1 K% a7 }7 z% [+ v
3 J! j- g+ q: |7 t5 O# R% K
R& o* P: M( z5 O
生产技术
+ F8 y/ @2 p. r3 J# m$ n
0 z& y- M1 {# @# Q, t" z# O4 M# Z, j/ P0 E3 w- Z/ ?7 N; ?( k
安全防护
* i8 x* G# N3 _3 ^甲胺类的生产,从原料到成品均属易燃、易爆炸的有毒物质,生产中必须注意安全。虽然生产设备为密闭性,产品直接制成25%~40%水溶液,但在操作中仍应注意防护。在检修设备或产品分析取样时要穿工作服、戴手套、防护镜等。厂房内要有完善的通风设备。甲胺类溶液污染皮肤、眼时,应立即冲洗治疗。
" A4 t" [8 z, C$ K# z% u6 U; }3 Z( o9 o2 f* a* J
+ @% L+ q' J o- t. D: |& r
待增加
& m. @$ k( r: V' M& T" L, ?+ `1 A+ g
" g' \: d; Q7 P+ m0 w1 b
( X* G! q% x! {' d9 U
相关资料
% @! B7 D! J# ^
- ~6 [& V/ G5 X
补充内容
! Q9 |* G* o3 x! N: t% c, e# ^6 G0 }; i" Q5 a1 }
待增加
, G% I+ [+ {+ _+ @1 M& m* h0 S2 ~
- a- i8 j8 B7 }% e( o8 R
本内容贡献者
: R. _, O7 u0 U" Z$ L9 k9 D1 y( m. |8 C9 M$ @
4 E) l" S( [7 s% J! U( x$ ~4 \, l* x6 K% h# l9 B
# A; q# Q! I$ r. ?7 e
2 l% M0 t# A1 V/ I
/ O+ {0 ?% {/ ^* T+ X6 Z7 k I
& W. h1 Q9 t+ o+ t |
发表于 2021-2-4 16:23:51
