[求助] 关于仪表校准标签
5.1K |16
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个工厂会有很多仪表设备,比如流量计、温度计、液位计、阀门、分析仪表等。
我们工厂现状,
对于一些强检设备,有强检标签现场粘贴。
对于一些压力表等现场指示的设备,则贴安装日期的标签。
对于自己调校的设备,贴自己调校的  有效期的标签。
但是现在有个问题,对于差压的变送器可以打压测试。 对于涡街流量计、电磁流量计, 我无法自己校准, 一是数量很多,二是没有检测设备。
不知道你们公司对于涡街流量计、电磁流量计是如何管理的?
发表于 2021-2-4 14:04:59
当前内容由会员用户名 5233655cs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
买的仪表都校准好拿来的,他们计量室的就贴个标签就完事了
发表于 2021-2-4 15:06:22
5233655cs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们也算是这样,  但是他们没有周期性检查吗? 比如 2年一次  或者1年一次。
发表于 2021-2-4 16:28:58
我想知道  大家的公司都是这么弄的,  也是不进行周期自检的吗? 用到坏为止??
发表于 2021-2-4 16:41:27
现场压力表啥的会冲个压检测一下,流量计想检测基本上都送出去。不同表按不同情况有的一年贴一次标签,有的好几年贴一次,但是也不拆下来校验,就贴个标签表示检查过
发表于 2021-2-5 08:53:44
._eQ3qV 发表于 2021-2-5 08:53
现场压力表啥的会冲个压检测一下,流量计想检测基本上都送出去。不同表按不同情况有的一年贴一次标签,有 ...
我们也这么做,
但是,流量计等贴了标签 ,  那是不是要有对应的检查记录进行对应?
如果外面人过来查记录, 没记录是不是就有问题了吗?
所以我想确认下, 其他公司对流量计这块,  记录怎么弄的?
发表于 2021-2-7 09:31:47
Temuche_q9g4SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般工厂仅对温度、压力建标,内部校检的话,会有合格证标签粘贴,计量室会有相应台账建立。涡街流量计、电磁流量计等重要计量设备,需要拆下送检第三方。非结算表计,在生产怀疑不准确的情况下,由生产提供条件,用土办法进行简单实验(空置槽罐注入介质,一个时间段内液位差计算流量累计,换算瞬时流量比对)。
发表于 2021-2-7 11:07:41
Temuche_q9g4S 发表于 2021-2-7 11:07
一般工厂仅对温度、压力建标,内部校检的话,会有合格证标签粘贴,计量室会有相应台账建立。涡街流量计、电 ...
是 的  。。
结算用流量计 我们也是送检的。
但是其他的普通流量计   数量多,  平时也是生产怀疑 才去检查。  并没有定期校准检查。  所以我想 这些是不是需要?否则对应的标签如何粘贴?贴校准标签,但又没有记录。
发表于 2021-2-7 11:43:06
看厂里的要求吧,一般情况下,温度、压力是按照仪表ABC分类等级要求按校验周期进行校验;而其他表计,周期检查是每月有专人(生产、仪表)一起检查电磁流量计、涡街流量计、热式流量计等表计的参数设定,差压的话是检查参数和零点,并建立相应台账记录。06年,我之前呆过的厂,有想法整一套电磁流量计的校验装置,后面去重庆川仪交流,一套中小口径的设备6000w、大口径3个y,除了钱还有更麻烦的资质要求审核,后面不了了之
发表于 2021-2-7 14:37:40
Temuche_q9g4S 发表于 2021-2-7 14:37
看厂里的要求吧,一般情况下,温度、压力是按照仪表ABC分类等级要求按校验周期进行校验;而其他表计,周 ...
关键是数量多  检测装置贵  所以不知道其他公司怎么弄的
发表于 2021-2-7 15:07:56
有没有其他公司的 维修人员告知下呢
发表于 2021-2-19 16:11:37
5233655cs 发表于 2021-2-7 09:31
我们也这么做,
一般用的流量计都是E+H的,买回来就是校准好的,如果发现有问题想重新校准我们这里只能送到外面机构进行校准
发表于 2021-2-22 13:42:19
我们也这么做,
发表于 2021-2-22 13:42:23
幽小灵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我客户是按周期联系我们下厂校准,涡街、电磁,都是两年一检。
发表于 2021-2-24 08:53:42
啊,我是第三方校准机构
发表于 2021-2-24 08:54:53
幽小灵 发表于 2021-2-24 08:54
啊,我是第三方校准机构
有些仪表是这样的,  但是我想 应该不是全部的表把   只是部分表
发表于 2021-2-24 09:52:49
嗯,客户只让检了关键位置的表
发表于 2021-3-2 09:08:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193053 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
