四川久远
[煤化工] 醋酸丁酯(n-Butyl acetate)乙酸丁酯、乙酸正丁酯;醋酸正丁酯
2K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
7 }8 z% V3 P) B! [7 I. z0 r% A7 _! d1 T; M0 q! t7 l
简介
' H" v' d* H2 F* S0 d% e# \3 R3 E$ `
乙酸正丁酯,简称乙酸丁酯,为无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于,与醇、醚、同等有机溶剂混溶,易燃。急性毒性较小,但对眼鼻有较强的刺激性,而且在高浓度下会引起麻醉。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂,对乙基纤维素醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能 [1]  s" c# K! W! s7 f- d
物理性质沸点 126.5℃# s: ?/ t% U+ ^1 Y
凝固点 -77.9℃- ?" ^/ `; R" f5 B: R
相对密度 0.8825% h* Z" i! K$ Z2 G
折射率 1.394(20℃) [2]9 ]5 c( G* h# C& o2 k; W$ N
闪点 22℃
& h% O# Y  ?1 @, q& H沸点126.5 ℃,/ q" T7 D  l6 x" @
闪点(开口)33℃,
: b, Y1 B, N5 k' @$ p  L% j燃点421℃,) s  @3 N! Y  s# s
比热容(20 ℃)1. 91KJ/(kg?K),
0 b! i& P' B5 n: e9 j粘度(20℃)0.734mPas,/ W% {9 K4 S% y& _( w/ B4 h4 [
溶解度参数δ=8.5。
: I3 k5 {5 l" W/ e" |比重0.872-0.885
6 Z5 ?/ O$ k. B4 Q- @1 A! u4 p2 S
2 _. H: }" a; T" j! ~操作原则
# r3 i5 E2 e  P' w+ G密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。7 s+ r- u0 l6 I
& a) P4 n3 o  D6 U- a2 L
储存原则2 S( T8 p8 o$ u% ~
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。9 ?  A& s8 N$ `' n) g, l
7 D% l% `3 p* E9 o9 B1 }; Y8 b1 f& p6 K8 B3 T
# j" V8 C. q" S! U* r0 `
主要用途
7 O, I- f, w# H) f3 d4 O  A
1、是优良的有机溶剂,广泛用于硝化纤维清漆中,在人造革、织物及塑料加工过程中用作溶剂,也用于香料工业
% @( y; }$ i0 |3 f$ Z6 `% F, x2、GB 2760一96规定为允许使用的食用香料。作为香料,大量用于配制香蕉、梨、菠萝、杏、桃及草莓、浆果等型香精。亦可用作天然胶和合成树脂等的溶剂。" I/ C% i! T2 r- ~  ~6 g
3、偶用于果香型香精中,主要取其扩散力好的性能,更适宜作头香香料使用,但用量宜少,以免单独突出而影响效果。可大量用于如杏子、香蕉、桃子、生梨、凤梨、悬钩子、草莓等食用香精中。
1 g3 Z; \. |9 a$ m5 h4、优良的有机溶剂,对醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氯化橡胶、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂以及许多天然树脂如栲胶、马尼拉胶、达玛树脂等均有良好的溶解性能。广泛应用于硝化纤维清漆中,在人造革、织物及塑料加工过程中用作溶剂,在各种石油加工和制药过程中用作萃取剂,也用于香料复配及杏、香蕉、梨、菠萝等各种香味剂的成分。
" d3 K/ P; i) S$ h5、用于火棉胶、硝化纤维、清漆、人造革、医药、塑料及香料工业中.是一种优良的有机溶剂,能够溶解松香、聚醋酸乙烯、聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、氯化橡胶、杜仲胶、聚甲基丙烯酸甲酯等。' G) u  D# d8 D+ U0 c( I: D8 _
6、用作分析试剂、色谱分析标准物质及溶剂 [3]
3 w6 `+ K4 l' x2 d' j5 J9 H2 S产品用途
& ]% w% p  {" Q8 T+ K9 J$ l常用有机溶剂。检定。测定。抗生素萃取剂。用扩硝化纤维及漆类的溶剂。常用作果实的香精,主要配制香蕉、树莓、草莓奶油等型香精
. x( G5 A2 y$ B" f7 X% n% \: c& M6 i2 J  f% l( j6 R6 w, y
& T" S  u8 \$ j' _0 H; C
生产技术
$ ]8 I0 ^4 T2 F/ g" H! c(1) 减压蒸馏法
3 o) h+ L& ^2 ~  l3 G乙酸丁酯用等体积碳酸钠溶液 (5%)洗涤,加入无水氯化钙干燥后蒸馏,当干燥要求严格时,可加入五氧化二磷干燥、过滤,在隔绝湿气的条件下蒸馏。也可用饱和碳酸氢钠溶液萃取洗涤两次,再用无水硫酸镁干燥后蒸馏。+ n4 @& o4 W1 s) f
1—水浴;2—1000 ml克莱森烧瓶; 3—毛细管; 4—温度计;0~ 100℃;5—球形冷凝管; 6—接受器; 7—加热圈; 8—接调压变压器; 9—接真空泵;. _% B' G* r" v; U3 r
a、b—两通活塞; c—三通活塞
( {  |8 C$ Q. e+ J% `+ ~9 Y将500ml洗涤干燥过的乙酸丁酯置于烧瓶中,联结蒸馏装置,打开活塞a、b、c,启动真空泵抽出系统内的空气,当系统内压力达到7998Pa时,接通恒温水浴电源,温度控制在60~70℃,蒸馏速度,1~2滴/s,待蒸出50~60ml后,关闭活塞a,使活塞 c接通大气,卸下接受瓶,弃去首段馏出液,装好并接通c,使接受瓶与泵接通,蒸馏继续进行,当蒸出300~350ml馏出液时停止蒸馏,此中段馏分即为提纯品。注意水浴温度应随真空度的大小而定,应以蒸馏速度为准。/ l# k1 h  W5 K/ {* g( `
(2) 乙酸丁酯的回收4 p% K. c. H. }# q
将使用过乙酸丁酯废液,在分液漏斗中水洗几次,然后用硫代硫酸钠稀溶液洗涤几次使之褪色,再用水洗几次,再按(1)蒸馏提纯。( D$ L0 l& r3 }
制备方法
+ K4 P! e8 c7 Y在250mL的三口烧瓶上,中口装上分水器,分水器上口装上回流冷凝管.三口瓶一侧口装上200℃温度计。在三口瓶中加入冰乙酸29mL,正丁醇51.3mL。催化剂5.5mL及沸石少许。仪器装好后,通入冷却水,加热回流反应。在回流反应过程中,在分水器中不断有水滴生成,要不断分出生成的水,以免流回反应器影响反应的进行。到分水器中无水滴出现,反应液温度恒定不再上升,停止加热,整个反应过程约lh左右。稍冷后放净分水器中的水,去掉分水器,改为蒸馏装置,收集125.127℃的馏分,即为产物 [1]
5 f- K& g( h2 Z* w来源
# n5 o+ E  D+ x: W. s( l$ X除合成外,还天然存在于苹果、香蕉等果品中。
/ |& r3 B& P$ Y
3 u& p+ {' ?. a; \8 @$ P制备
5 P4 j  V6 p& k+ |9 v7 d由正丁醇与乙酸酐在硫酸催化下酯化而得。0 g6 p. P( ?. t2 j. C
乙酸丁酯专利技术 [5]# h, p8 }, @' ?) ]4 Z, t3 \
·从青霉素发酵液萃余相废水中分离乙酸丁酯的方法及设备5 P: S4 Z% `. R- Y
·单一精馏塔生产高纯度乙酸丁脂的装置与流程& P7 a, F3 G3 F7 \
·糠醛废水治理及回收乙酸丁酯、硫酸an、醋酸铵、乙酰胺和乙腈方法
" u# {9 @  {, V5 x+ S! A4 b: V·糠醛工业废水治理及制备乙酸丁脂工艺
  F7 I. b! O1 r4 Q2 r4 [" ?·连续法乙酸丁酯生产工艺
/ O1 n$ O: [* j6 u  X/ C- o·连续生产乙酸丁酯的方法
) J! d4 ]& X. T4 f7 \+ S* F·一种回收抗生素生产过程中的乙酸丁酯的方法2 r. n/ B' e! |; L7 Y2 G4 X# \0 B
·一种气相催化酯化反应合成乙酸丁酯的方法
; Q( ~$ x3 }% T" g+ @+ _9 f' l
安全防护
6 v7 u) }( ?) Y! _1 K1 H; m健康危害对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用,有麻醉作用。吸入高浓度本品会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等症状,严重者会出现心血管和神经系统的疾病,可引起结膜炎、角膜炎,角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥 [4] ( C1 Z5 l% v" d8 ^( m) s' Q
燃爆危险3 H9 t5 H3 Z- N  Z1 y" @
易燃,其蒸气与空气可形成爆燃性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气密度比空气大,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起燃烧 [4]
$ D7 L5 d6 V8 O! i/ x管制信息
5 x# I5 ~" j: y本品不受管制- l- b* C5 [5 M
: D5 J- X! b9 j5 M储存条件$ F: J( M. [: w) r4 W5 H
密封阴凉干燥保存。3 }% m( f/ L7 Q: Q' V7 \. D5 I
! |6 n0 O$ \9 x& {0 ]( Y2 X9 f1 r危险性燃烧性:易燃
9 Z- o0 T$ d" J% x# e6 @; s3 S( @闪点(℃):22
' x, ^8 {, G7 ^! V/ I; ]爆炸下限(%):1.20 f/ g1 K/ u) a) Z$ ^
爆炸上限(%):7.5% F3 s, c9 V! H/ }: y, X$ Z
灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
3 B8 {4 I& D5 Y) b% V/ n3 D% A5 t灭火注意事项:用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却。
7 g3 X+ s+ q, f# Y2 p8 [# n) l* O易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
! ^% I; ?. h2 L有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
0 e2 z+ E' D9 B/ v
, B- L# P+ O0 P# a( o: p) J" J急性毒性口服- 大鼠 LD50:10768 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 7076 毫克/ 公斤' D9 t& Z( K! N' W; B
安全措施* Y6 X- l' B& ~, j4 X- k
贮于低温通风处,远离火种、热源。与氧化剂、酸碱类等分储分运。禁止使用易产生火花的工具。8 n* h2 ^9 X4 p! a* P
灭火:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。4 I% d4 o" k! p# g
8 j4 R8 N# @; ]' R6 D
紧急处理9 \/ h: W. Y+ I  o& Y
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤
/ P# M' I4 k( s- S* l! h5 ?眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。/ ]- O5 s! g4 _; D( ^
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。9 a1 j( h5 w" \3 P+ Z& A
食入:饮足量温水,催吐。
. ]7 q% [1 \9 K6 ]3 V6 T- V
1 V9 Q" s; b& C4 R, F. h% Z灭火方法
- n. k) ]9 g' @& ~- d采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却。
; x0 U, E7 O: L8 ?( t0 q- c
* c; X0 E5 [9 g, F应急处理
0 n, x2 U5 k4 ~! \: w4 _& T+ C迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
9 F/ H7 F% Y6 o7 A4 {2 [( ^3 V$ H' q# v4 W/ s2 {
小量泄漏" j/ C  |) w: c$ z0 z  }
活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。# y# M; Z5 o# A" r7 H* x( z
: E) Y: v4 K' v. x/ W大量泄漏
$ ^4 w7 Q2 o, m3 z% D构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
8 A9 t8 O( [3 a7 G; q安全术语( N: H( g, ~, [# B+ [! K
S25Avoid contact with eyes.
1 V  U* q7 e4 w2 b' M( _9 Y, R) v避免眼睛接触。
; \% z: K: s5 g$ Y4 H4 f# `0 B: y* U, Q
风险术语9 p& h; m2 p. A
R10Flammable.7 E% f. L3 N! b5 m
易燃。: V9 l* C) k7 N8 y
R66Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.) _4 y5 M9 `/ z0 H/ f3 z1 D
长期接触可能引起皮肤干裂。
( E4 S- z* t# FR67Vapours may cause drowsiness and dizziness.
$ x. h' o; u- V! {! }8 X$ b4 e* U蒸汽可能引起困倦和眩晕。
% j, u; @; Z: x, G0 w/ P# {7 u0 t8 S" L6 I7 @9 h
) b) H8 }2 V4 X+ P7 O: {, r
: G# j& e$ d3 s+ y# a/ q4 @. X. e注意事项
2 x) l7 w0 H7 J  k+ n1、本品属于二级易燃品,应远离火种火源。
1 q, W1 [% g& X" p. v8 `2、装卸时,应轻装轻卸,防止包装及容器破损,防止静电积聚。
) ?/ f( _2 T. `+ s8 Q0 k3、产品应贮存于阴凉、通风的库房,仓温不宜超过30℃,防止阳光直接照射,保持容器的密闭。应与氧化剂分开存放。储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。4 d+ Z' \. A  F" M. }
4、工作场所应保持通风透气,操作人员应佩带好防护用品。
* Z; ~- y$ E3 J# F- b
: v5 k  j0 I) L- L+ a% @/ E# |. ]$ Q6 m
8 F7 K# ]% o( O, L& a) X
待增加
9 m5 N8 H, {5 W
) |7 v8 V4 Q8 D  P! G; _
; \- N6 C7 |& ]( H1 b
) M' T" K# Z4 U/ h! d$ e
. u$ Q! a2 T; f2 O9 L2 z6 Y
相关资料
; {' g& p  n9 @+ t' V
1.孙宝国.香料与香精:中国石化出版社,2000:66
# _3 d' [' p, }2 B; e2.  乙酸丁酯—chembook  .chembook
- {3 z' @3 @: E! L3.  乙酸丁酯的性质用途与生产  .自然硅藻泥[引用日期2013-09-29]
: N  S# E$ X; @$ s, T( O6 u$ Z( j4.  朱卫国,罗虹.有机化学实验:湘潭大学出版社,2010:196  B. M  n1 E8 I8 v5 o8 M% p* M
5.  乙酸乙酯专利技术总结
  H' f4 h$ E  U2 u
补充内容
3 q) X! o' J8 N! Z  r( G
. z' z( S5 r4 z/ A
2 L$ [  }& O0 s7 k9 w3 f3 X8 i
待增加
( U& B, J0 b6 O* M  C; O
# m$ Z# Z& M  x/ F  L
4 {6 c# b! a3 x% |# D
本内容贡献者
4 N! y1 w  m6 J. e" {
: ~) G5 I/ B) o8 \* {  H" E2 L+ ^# U9 }# l: d" t
发表于 2021-2-4 11:21:47
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.080704 second(s), 41 queries , Redis On.
