[讨论帖] 加氢反应中如何保护催化剂,延长撇头周期??
9.7K |13
lvxingzhe-123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
      众所周知,加氢反应器撇头一直是一个难以解决的问题,正常一个操作周期3年,因为撇头的原因,反应器压差上升,不得不中间更换催化剂,耽误生产不说,催化剂的撇头也是一大笔资金,浪费人力物力财力。所以这个问题捏待解决。
      以重整预加氢为例:重整预加氢的反应器撇头的原因是因为原料中含有的固体杂质、胶质沥青质、可溶性盐、碱液或者胺液以及其他杂质。重整的原料石脑油来源通常有两种:自给与外购。对于自给的石脑油,什么品质,经过了什么工艺的处理自然心里有数,进反应前需要处理什么也自然了解,不需多言。问题的关键就在于外购的石脑油:外购石脑油你是不清楚其经过了什么工艺,胶质沥青质的具体含量,是否经过碱洗,游离水的含量等。鉴于此,外购的石脑油在进重整之前,一定要处理,处理什么呢?脱胶质、沥青质、固体杂质,脱除游离水、游离盐整个净化流程都需要走一遍。
      那岂不是一笔非常大的投资?回答:完全不用!
      石脑油净化系统正是为了保护反应器的催化剂而出现的。该系统能够有效的脱除石脑油中的固体杂质、胶质、水溶性盐、碱液或者胺液,非常有效的保护催化剂,延长撇头周期!
     我们可以非常自豪的保证:加装我们的净化系统,在正常操作情况下,反应器一个操作周期(3年)不撇头。当然也可用于其他加氢原料的净化。
     各位海友如果还有其他的保护反应器催化剂的方法,可以供大家参考!
发表于 2021-2-4 10:02:58
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 lvxingzhe-123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lvxingzhe-123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有什么好的方法,大家可以共同探讨
发表于 2021-2-8 10:55:00
没有人回复吗?
发表于 2021-2-25 23:02:25
shenjianxiandaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有应用业绩么?
发表于 2021-3-2 11:24:45
大家多多发言!
发表于 2021-3-2 12:27:39
其实可以多从催化剂的选择上做做功课,不同的催化剂加保护剂形成的效果截然不同,预加氢本就需要更为注意,当然前提是不考虑生产成本
发表于 2021-3-6 17:05:14
绿莲花 + 8 积极参与
有的。
发表于 2021-3-7 20:14:47
wx_吉米26801 发表于 2021-3-6 17:05
其实可以多从催化剂的选择上做做功课,不同的催化剂加保护剂形成的效果截然不同,预加氢本就需要更为注意, ...
好的催化剂当然好,就是单次投资成本太高!
发表于 2021-3-11 12:50:12
加氢反应器的保护,固定床。
发表于 2021-3-13 23:41:57
James041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以加催化剂保护剂来实现
发表于 2022-9-16 10:52:09
yixiu724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
外购时要了解石脑油来源,控制好烯烃、游离氧
发表于 2022-9-16 17:01:06
sddmztlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加氢精制剂国内哪家比较靠谱? 想了解
发表于 2022-9-19 11:33:49
是不是考虑一下抑制垢物的生成,建议试用抗垢剂延长装置运行周期。同时可以提高催化剂活性降低能耗
发表于 2022-10-9 10:32:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201673 second(s), 98 queries , Redis On.
