[原创] A+QMC平衡流量计
2.1K |1
csjarryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
A+QMC 平衡流量计采用等雷诺数开孔使涡流最小化,平衡流场,同时具备节流和整流的能力,缩短前后直管段的需求,前后直管段缩短到 2D。同时,可配置 AES 计量系统,对蒸汽进行实时动态的温度压力全补偿,来消除或减少因为温度或压力变化带来的蒸汽能量损失,提高整个蒸汽能源计量的精度。流量测量精度高达 0.5%, 且平衡流量计不受蒸汽管线振动的影响而影响测量精度。确保了长期测量的稳定性, 完全满足工艺控制的需求。针对现场安装带来的系统误差,化繁为简,可以在场内组装调试,方便用户安装,减少现场工作量,和泄漏点,提高计量精度。
www.plusqmc.com 艾加流体
发表于 2021-2-1 13:58:59
当前内容由会员用户名 csjarry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-2-1 17:35:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151475 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
