[求助] 盐酸酸雾处理
2.1K |3
feixiang616VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP亚太地区
大家好!
想请教一下大家,盐酸储罐的酸雾都是如何处理的,有没有PID图纸
如果用喷淋塔,承装的水多少时间更换一次,有没有具体的指标,如何检测!
谢谢大家!
发表于 2021-2-1 12:34:25
当前内容由会员用户名 feixiang616 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
由于盐酸的溶解热很大,在室温情况下为560KJ(35%HCl)。因此要较完全地脱除盐酸,必须用冷却吸收器,或者在溶液再循环使用时,经过冷却器后再回收净化设备。
  对于浓度大的气体,由于惰性气体含量很少,盐酸很容易扩散,吸收也快,因此可在简单的设备中进行处理,如用外部冷却的湿壁塔等。对于浓度较稀的气体,吸收速度有所降低,可采用陶瓷塔。
  盐酸雾气可用碱液(NaOH)或氨(NH3)等低浓度溶液进行中和处理。
  盐酸雾气的另一种处理方法可用氨水进行中和处理
发表于 2021-2-2 07:42:26
标准的盐酸酸雾处理系统一般有一级水吸收塔、二级碱中和塔组成。风机在二级碱中和塔之间,最后的碱中和塔加设15米高的烟囱。
发表于 2021-2-3 22:38:42
您好,想问下一般换水频率和而指标有明确要求吗?谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-8 11:35
feixiang616楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
czqjsm 发表于 2021-2-3 22:38
标准的盐酸酸雾处理系统一般有一级水吸收塔、二级碱中和塔组成。风机在二级碱中和塔之间,最后的碱中和塔加 ...
发表于 2021-2-8 11:35:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145341 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
