[求助] 请问一套中试装置,无出图资质,可以提供成套装置吗?
2.8K |14
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问一套中试装置,涉及到压力容器和压力管道,且无废气方面资质,即无出图资质,但可以提供成套装置吗? 提供成套装置需要什么资质呢?不出图是否可以
发表于 2021-1-29 20:35:40
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
挂靠一下。
发表于 2021-1-29 21:33:52
是挂靠设计资质还是设备加工资质呢?  详情 回复 发表于 2021-1-30 10:26
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
是挂靠设计资质还是设备加工资质呢?
发表于 2021-1-30 10:26:29
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那提供这一套中试装置需要哪些资质呢,尽量全面一点,从设计、施工、运行等方面
发表于 2021-1-30 11:11:00
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是挂靠设计资质,设计院出图
发表于 2021-1-30 12:35:28
制造厂也要资质吧  详情 回复 发表于 2021-1-30 18:19
看多大的规模。还有好多应素,压力、危化品。
有压力管道,肯定不小了。
挺麻烦的,一大堆,有时候跟大装置一样,还没有人中试,一查都要有。
发表于 2021-1-30 15:58:43
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
sdlyml 发表于 2021-1-30 12:35
应该是挂靠设计资质,设计院出图
制造厂也要资质吧
发表于 2021-1-30 18:19:21
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
首先你要明确:特种设备是否需要设计及制造资质,这个和用途无关。
不管你是用于试验或是用于生产,只要是特种设备,都需要资质。哪怕你说:我设计了,就是为了当个摆设 ,不用。那也不行!
然后,从你试验的安全性来说,还是有资质的设备安全些,你不会想为了省钱把自己小命搭进去吧?毕竟特种设备的特殊性,你也很清楚。
没有人能保证管道不会有任何泄露的,神仙也不行。你说无废气,你敢保证一点都不会泄露?玩意是可燃可爆气体,出了问题你承担的起么?
最后,不管你是研究生的课题项目,或是工厂单位的试验目的。当自己不是专业人士,还是要专业的人去做,至少安全第一,自己减免责任第二,试验效果才是第三。
由专业的人来设计专业的设备,试验才具专业性和科学性。
发表于 2021-2-1 11:03:29
那请问下提供这一套中试装置需要哪些资质呢,尽量全面一点,从设计、施工、运行等方面  详情 回复 发表于 2021-2-1 11:23
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zb030121eric + 20 热心助人
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不管你是用于试验或是用于生产,只要是 ...
发表于 2021-2-1 11:23:16
首先,一直是你问的问题不明确,具体得说个大概吧?
最简单的压力等级,介质,管道长度等等,对吧?
中试,可简单可复杂。你什么都不提,怎么给你建议?
发表于 2021-2-1 11:28:55
用到0.3MPa饱和蒸汽DN100管道(50M左右),用到有机溶剂二氯己烷,管道DN65,管道长度在100m,然后塔设备溶剂6m3,二氯乙烷罐3m3  详情 回复 发表于 2021-2-1 16:44
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
中 ...
发表于 2021-2-1 16:44:01
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
中 ...
发表于 2021-2-1 16:44:05
zb030121eric 发表于 2021-2-1 16:44
用到0.3MPa饱和蒸汽DN100管道(50M左右),用到有机溶剂二氯己烷,管道DN65,管道长度在100m,然后塔设备 ...
二氯乙烷是有毒的,好像致癌性。
我个人建议:自己先设计草图,把基本外形和介质参数都写清楚,然后找一个压力容器厂直接让他们根据你的草图,进行设计核算,等他们设计完的图纸经你确认后,反回压力容器厂盖章,然后直接由他们制造(压力容器的设计和制造都需要资质的,这里面涉及到设备监检以及容器落户使用的国家强制规定)。施工也直接让压力容器厂的人员来操作,因为涉及到管道焊接的问题,有可能还会有无损检测,直接让他们的持证焊工来干,系统整体耐压试验也由他们来做,这样你省心,也不会有很多麻烦。至于运行,这就需要你来制定和操作了,只要不超过设计的压力和温度,就不会有太大问题。
简单来说:找一个压力容器厂,实行一条龙交钥匙工程。
发表于 2021-2-1 16:52:43
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
先设计工艺,工艺先设计出来,工艺包设计,初步设计要有,初步设计之后要评审,中试装置还牵扯到工艺是不是国内首次,如果是的话还要有专家进行工艺评审,安全审查,还有危化品的,设计资质需要工艺设计资质,压力容器,压力管道设计资质,制造要有压力容器制造资质,你可以出个初步方案,让设计院帮你设计,从工艺包开始设计。到施工图设计,中间还有很多资料,设备厂家多的是制造资质。
发表于 2021-3-1 18:41:54
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
你可以和设计院签订联合体合同,然后作为你的设计方,你是总包方
发表于 2021-3-1 18:45:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086373 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
