[控制系统] 用DCS做SIL1的联锁,求指点
6.2K |26
wx_帅帅504504VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
装置上要有两个回路做联锁,sil1的,用sis做价格太高,领导想用dcs做。哪位大佬做过,这个项目到时候验收的话需要什么文件么
发表于 2021-1-28 22:21:52
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
当前内容由会员用户名 wx_帅帅504504 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
验收过不了。别忙活了
发表于 2021-1-28 22:54:11
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
那就不是SIS了。
发表于 2021-1-29 06:58:08
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不会通过的,DCS里可以做不构成SIL等级的 控制联锁,但是构成SIL等级必须用SIS。不是所有的的联锁逻辑里的必须都有SIL等级,看评价机构的水平
发表于 2021-1-29 08:13:07
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
SIL1的不可以放到DCS,如果已经定了SIL1那就别忙活了。。。
      HAZOP讨论的时候你们可以通过一些措施降低评级,降到SIL0的话做到DCS应该还能讲的过去
发表于 2021-1-29 08:35:42
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
别犯傻  领导说的也不对 该怼就怼
发表于 2021-1-29 08:47:24
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
J丶L午夜游民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以找领导建议,重新做一遍SIL定级。在合法合规的情况下,通过其他措施把SIL等级降下来就可以。如有需要,可和我联系。137 0131 2981
发表于 2021-1-29 08:56:16
吴春雪_GdbH8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
用DCS做SIL1是不行的,具体原因1. DCS最高可达到SIL1,是最高 2. DCS和SIS的设计理念不同,SIS是失电安全  3. 关键验收要SIL证书,DCS是没有的。如果预算不够,可以用SIL2的产品,价格不高。
发表于 2021-1-29 10:33:23
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
伟利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
DCS没有SIL认证吧;从sil定级验收的原则上整个回路需要全部符合SIL1认证,有一项不符合都不能认定为sil1级的、
发表于 2021-1-29 15:43:34
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2021-1-29 23:12:24
小朱zlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这东西做了后患无穷的。。。每次检查都给你提这个问题。。看你怎么办
发表于 2021-1-30 09:19:16
大明白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表领域从业者】
先看看SIL评级报告中有没有降低SIL等级的措施,比如新增一个现场测量仪表的报警。
如果没有就联系一下出具报告方是否可以增加上述内容并升版报告。
再不行就得上SIS。
发表于 2021-2-1 16:38:19
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看一下sil定级与验证,目前你说这种情况过不了的
发表于 2021-2-2 10:49:48
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这脑回路,也是没谁了!看看50770的5.0.6,5.0.8,4.0.9,以及安监总管三的116号文
发表于 2021-2-5 08:32:29
还有50770 的6.1.7,,8.1.2,,
发表于 2021-2-5 08:33:16
xm720923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好像dcs的安全级别可以到SIL1的,如不行用硬件搭一个,dcs监控,SIL2要求高,sil1还好了。。。。
发表于 2021-2-8 12:41:06
系统及功能块,仪表等组成的回路要符合SIL1,才行哪
发表于 2021-2-8 16:28:59
丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GBT_21109中明确DCS不执行SIL≥1功能,安全检查通不过。
发表于 2021-2-8 16:57:30
那个条目再细看下,其实是说不执行SIL≥1功能的才叫BPCS,但严格来说BPCS并不一定和DCS对应。  详情 回复 发表于 2021-4-9 14:17
这个是可以的,SIL1可以不设置独立SIS系统,DCS系统替代就行,就是所有仪表以及阀门都要SIL1认证
发表于 2021-4-9 13:26:56
发表于 2021-4-9 14:17:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154777 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
