[讨论] 当智能变送器出现故障时,为了生产安全和便于故障判断,一般需要变送器的输出固定...
1.5K |8
big_fireVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
当智能变送器出现故障时,为了生产安全和便于故障判断,一般需要变送器的输出固定在某一值上,但一般不将设定值固定在(   )
A、故障发生前的值上
B、在刻度线以上(21.6mA)
C12mA
D、在刻度线以下(3.8mA)
答案选C,
这样选有什么理由么?为甚不能放在12mA上?
发表于 2021-1-27 09:39:17
参与人数 2财富 +56 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 big_fire 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
C
发表于 2021-1-27 09:41:19
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
故障时输出如果12mA,DCS显示normal,内操看不出来正常与否。
发表于 2021-1-27 11:12:56
发表于 2021-1-27 11:13:01
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-1-27 11:42:09
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
big_fire楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢!
发表于 2021-1-27 14:45:43
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设置到3.8mA以下和21.6mA以上,也就是故障走最大或最小DCS或SIS等就可以识别,现在的值是错误的,提醒操作人员此回路出了问题;或者最大最小让联锁回路或控制回路跑安全位,保证安全。
设置到故障之前的值,也就是故障保持,可以保证生产,故障保持一般可以保证生产工艺的平稳,而不会因为变送器故障而联锁或异常调节,导致生产波动或停车,可以保证生产。
总之,要不保安全,要不保生产,要不就是不重要的显示表提醒故障了。但是C是毫无意义,走12mA有什么价值哦!答案无厘头,所以不选。
发表于 2021-1-27 20:17:47
参与人数 2财富 +51 收起 理由
乐观的摸摸 + 1 同意你的观点
达里加 + 50 积极参与
A
发表于 2021-1-28 06:22:59
12mA左右的值,表面一切正常,内操无法识别是否仪表故障了。像压力、温度、液位,一般还有就地表,通过与远传仪表对比,彼此不一致,说明其中之一有问题(有一些特殊情况除外,比如锅炉开炉前液位的不一致)
发表于 2021-1-28 09:35:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120967 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
