[已解决] 自恢复保险丝技术标准
1.1K |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。一般说来,面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。
    温度对自恢复保险丝元件的影响
    高分子PTC自复保险丝是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流IH、动作电流IT及动作时间受环境温度影响。
    当环境温度和电流处于A区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于B区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作;当环境温度和电流处于C区时发热功率小于散热功率,热敏电阻将长期处于不动作状态。
    符号说明:
    Ih 自恢复保险丝元件在25℃ 环境温度下的zui大的工作电流
    It 自恢复保险丝元件在25℃环境温度下启动保护的zui小电流
    Imax 自恢复保险丝元件能承受zui大电流
    Pdmax 自恢复保险丝元件工作状态下的消耗功效
    Vmax 自恢复保险丝元件的zui大工作电压
    Vmaxi 自恢复保险丝元件在阻断状态下所承受的zui大电压
    Rmin 自恢复保险丝元件工作前的初始zui小阻值
    Rmaxi 自恢复保险丝元件末工作前的初始zui大阻值
发表于 2021-1-20 14:13:27
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057088 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
