[讨论] 求助,选泵的注意事项
1.1K |4
xiaomengxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位大佬,你们在选择一个泵的时候,需要注意那些信息?要提供那些信息啊?流量需求,物料温度,粘度,介质,扬程,还有什么啊?第一次选泵,都不清楚,希望各位大神给讲解一下。
发表于 2021-1-19 20:51:04
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaomengxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选择品牌其实更重要。
每个厂家都有产品宣传册,说明书。按照上面的参数对照适合自己的,然后再与厂家沟通核实就是了。
供参考。
发表于 2021-1-20 08:26:36
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
物料的物理性质,粘度、比重、温度。物料的化学性质,有机溶液还是无机溶液,腐蚀性。需要的扬程,流量。还有泵使用地的工况,海拔,环境温度等 。
发表于 2021-1-20 08:51:51
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
学习了。充分了解了楼上所说的工况以后,首先是确定选择泵的型制,然后要了解业主的需求,选什么档次的,哪家的泵。
泵是机电,在有些项目中,是在退税名录里的(比如说对外投资、外部投资和国家主权贷款项目等)。
如同三楼说的,海拔有时候也很重要——泵可能还稍好,一般注意一下汽蚀余量的变化即可。供风系统受到的影响更大。
说句题外话,曾经还不是因为海拔,而是因为热带地区的温度很高,造成吸气供氧不足过……
发表于 2021-1-30 23:15:01
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
建议按照API610 数据表填写准确即可。
首先,我不认为离心泵的规格在操作条件方面可能太明确或太详细。经常会出现一些,对于买方来说无关紧要的情况,这些情况会对设备的最终寿命产生重大影响。我将举出一个具体的例子:我曾经注意到的一个通用立式湿矿坑泵的规格在各个方面都非常详细,只是说明了工作能力的范围。由此推断,该泵将以设计容量或大约设计容量持续运行。泵安装完成后,在初次运行后不久,发现一个严重的轴抖动妨碍了填料函填料的良好性能。泵轴在初次运行2个月后就在叶轮下方断裂。调查显示,80%的时间泵在25%到10%的设计条件下运行。这种特殊类型的泵在这一容量范围内具有决定性的径向推力,除了在额定流量的75%至120%的一般范围内,不适合运行。如果制造商注意到实际操作类型,则可以很容易地选择适用于此工况的泵,但对用户来说成本很低,并且可以避免一系列问题。
    尽管我们不能过于详细地处理所有信息并告知潜在投标人,但最好列出规范中应规定的一些基本信息:
1泵送液体的性质是什么?
a、 是淡水还是盐水;酸还是碱;油、汽油还是泥浆;还是别的?
b、 冷还是热?如果热,温度是多少?液体的饱和蒸汽压?
c、 它的比重是多少?
d、 是粘性的还是非粘性的?
e、 是否清晰、无悬浮异物或脏污、砂砾?如果是后者,固体的大小和性质是什么,它们是否具有研磨性?如果液体是浆状的,用百分比或公斤每立方米液体表示的稠度是多少?悬浮物是什么?
f、 化学分析结果,pH值,等等?在这个分析中预期会有什么变化?
2.泵需要输送的液体的最小和最大流量是多少?
3.吸入条件如何?是否需要自吸能力?吸上高度(泵进口条件)是什么样的?
在这些条件下预计会有什么变化?
4.出口条件是什么?
a、 什么是静压头?它是常数还是变量?
b、 摩擦头是什么?
c、 考虑泵送介质的比重,最大排出压力是多少?
5.泵是连续的还是间歇的?
6.泵是水平安装还是垂直安装?
   如果是后者,a.在湿坑里?
b、 还是在干坑里?
7.驱动泵的动力是什么?这种动力有什么特点?
8.涉及哪些空间、重量或运输限制?
9.安装位置在哪里?这应包括海拔高度、地理位置及其对推荐备件的影响,以及可能影响可达性的周围环境。
10.是否有特殊要求或带有标记的首选项
关于泵的设计、结构或性能?
    这是最后一项很容易成为一个非常有争议的问题。我认为应该列出这些特殊要求或偏好,但买方应避免对报价中偏离这些要求或偏好的制造商采取过于僵硬的态度,前提是对偏离情况给出合理的解释。请记住,其中一些偏好可能是基于对最现代实践或设计的知识不足。
    另一方面,它们可能源于在新泵必须满足的相同条件下运行泵的经验。许多有价值的信息可以提供给泵制造商,这将使他能够提供这种类型的设备,将提供最长和最可靠的服务。
    但我坚信,客户的建议应限于他们在类似条件下运行泵的经验,以免他们的偏好导致购买非常特殊的设备。无论何时可以使用制造商的标准结构,从初始成本和后期维修零件的角度来看,都是有好处的。
    可以肯定的是,有些情况可能会迫使客户编写非常“紧凑”的规范。例如,市政或联邦机构就是这样。这些机构购买任何设备时出现的法律问题要求使用此类规范,以免该机构被迫购买不符合要求的设备。
    仅仅因为投标者的价格是所有投标者中最低的。但当这种情况不存在时,如私人企业不被迫以最低价格购买时,过度热衷于将可能的产品限制在非常狭窄的范围内,并要求特殊的建筑、特殊的材料,如果不需要进行特殊试验,则不会选择最经济的设备。
发表于 2021-2-1 08:41:54
沙漠里的游鱼 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054574 second(s), 50 queries , Redis On.
