[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2021-01-19题
1.9K |19
讨论题:
362、你们单位GDS系统是设置现场区域报警装置还是只在单表上报警?试分析两个方案的优缺点?
发表于 2021-1-19 07:15:01
参与人数 2财富 +50 魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
达里加 + 50 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
单表报警。我们的点少。
发表于 2021-1-19 07:17:07
明天要更好 + 10 深入讨论
单表报警。区域报警是什么概念?
发表于 2021-1-19 08:12:45
明天要更好 + 10 深入讨论
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
单表报警
发表于 2021-1-19 08:43:52
明天要更好 + 5 积极参与
单表报警。
发表于 2021-1-19 09:12:55
明天要更好 + 5 积极参与
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
单表报警,系统电脑上显示位置,方便查找。区域报警,安全性更高。我们采用的是单表报警,毕竟点少。
发表于 2021-1-19 09:28:43
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2021-1-19 09:28:47
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
区域报警,以及加上有毒气报警器的单表报警。
我个人觉得这样是比较合理的。区域报警,可以保证在产生报警时,在区域周边的大功率声光报警器可以无哇呜哇地将报警信号传达到附近人员,而有毒气的单表报警,可以保证附近无关人员合理选择撤离路线,以及指示维护人员准确找到泄露位置。
发表于 2021-1-19 16:29:53
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
单表报警
发表于 2021-1-19 19:00:11
明天要更好 + 5 积极参与
我们采用的是总控单表报警,现场是区域声光报警,总控能及时发现报警点,现场也能及时注意远离风险区域、规避风险
发表于 2021-1-19 19:01:56
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
单表报警
发表于 2021-1-19 20:25:59
明天要更好 + 5 积极参与
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
单表报警
发表于 2021-1-19 22:44:36
明天要更好 + 5 积极参与
wozxn | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
单表报警
发表于 2021-1-19 23:04:25
明天要更好 + 5 积极参与
单表报警
发表于 2021-1-20 07:19:19
明天要更好 + 5 积极参与
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢
发表于 2021-1-20 07:36:39
debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
两者都有。
单表报警优点是:1. 布线简单,只需要再表头接线即可;2. 可以具体显示区域内哪一个点出现报警;缺点是:1. 当区域出现高低报警时,所有探头都哇哇叫,维修人员心烦;2. 只观察一个报警仪探头,无法有效判断到底时真实报警还是报警仪故障;
区域报警优点是:可以采用N选一或者N选多的各种组态,配置灵活;缺点是:要为声光报警器多放一根线;
发表于 2021-1-20 09:04:21
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单表报警,系统电脑上显示位置,方便查找。区域报警,安全性更高.
发表于 2021-1-20 20:31:56
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
单表上报警
发表于 2021-1-22 10:39:37
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
单表报警。
发表于 2021-1-23 11:39:29
两者都有。
发表于 2021-4-29 11:45:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171303 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
