[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2021-01-18题
2.4K |23
讨论题:
361、你们单位有毒有害气体报警系统是单独设置一套系统还是在DCS中设置独立控制器?这样做的原因是什么?
发表于 2021-1-18 07:58:55
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
单独
发表于 2021-1-18 08:07:55
明天要更好 + 5 积极参与
单独设置.因为我们比较分散。
发表于 2021-1-18 08:11:15
明天要更好 + 10 深入讨论
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
《石油化工可燃和有毒气体检测报警系统设计标准》GBT50493-2019,第5.4.1条 报警控制单元应采用独立设置的以微处理为基础的电子产品。
看这条要求,应该是独立的吧。
发表于 2021-1-18 08:14:29
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
单独设置,不要跟DCS一起。可能有一种情况,在距离中控比较远的装置,是报警控制器与DCS通讯,然后在中控DCS操作站显示报警。
发表于 2021-1-18 08:16:34
明天要更好 + 10 深入讨论
单独设置
发表于 2021-1-18 08:22:22
明天要更好 + 5 积极参与
2772271814VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据相关规定,单独设置
发表于 2021-1-18 08:33:32
明天要更好 + 8 深入讨论
单独
发表于 2021-1-18 08:44:04
明天要更好 + 5 积极参与
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
老装置都是在DCS系统里,新建装置都是独立的GDS系统,应该是GB50493里提到了的要独立设置控制系统。
发表于 2021-1-18 09:22:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
单独设置
发表于 2021-1-18 09:32:05
明天要更好 + 5 积极参与
DB20800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单独设置
发表于 2021-1-18 11:51:24
明天要更好 + 5 积极参与
单独设置。
发表于 2021-1-18 11:58:38
明天要更好 + 5 积极参与
啸西风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
单独机柜 单独电脑显示
发表于 2021-1-18 12:38:34
明天要更好 + 8 深入讨论
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
以前进DCS,单独一台电脑显示。2019年新规定要单独设置系统
发表于 2021-1-18 14:19:47
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
发表于 2021-1-18 14:19:53
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
单独设置
发表于 2021-1-18 14:27:33
明天要更好 + 5 积极参与
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以前的是在DCS现实,目前新建装置需要上独立的GDS系统
发表于 2021-1-18 15:26:35
明天要更好 + 10 深入讨论
DCS
发表于 2021-1-18 20:10:30
明天要更好 + 5 积极参与
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
单独设置
发表于 2021-1-18 22:33:17
明天要更好 + 5 积极参与
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
116号文要求独立
发表于 2021-1-18 23:00:23
明天要更好 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139018 second(s), 185 queries , Redis On. | 网站统计 |
