[讨论] 求助,齿轮泵
1.4K |4
xiaomengxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
装置内有一台齿轮泵,无故显示故障跳停,跳停前一直处于打循环的状态,未向外输送物料,泵内变频在30%左右,罐内压力40KPA,泵跳停时电流没有升高的趋势,是直接降为0.设备拆检后未发现原因,电机单试也没有问题。之前泵的变频器存在与实际变频不符的现象,后来经过维修也没有问题了。求请问各位大哥,这有可能是什么原因导致它跳停的。PS,物料约175摄氏度,粘度较高,泵体及管道采用S8伴热
发表于 2021-1-14 20:14:06
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaomengxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变频器报的故障是什么
发表于 2021-1-16 09:11:39
楼主好!按照您的说法,“泵跳停时电流没有升高的趋势,是直接降为0”,我分析泵没有什么问题,泵磨损没有那么快,您可以看一变频电机和变频器,有没有问题。希望可以帮到您。有齿轮泵方面的问题,可以随时联系我。我的电话:13313170275(微信同号)
发表于 2021-1-16 16:52:38
沈行川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
是不是相关联锁导致的?比如罐内液位低低…
发表于 2021-1-19 19:06:53
xiaomengxin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备最近检查拆检结果说是因为轴承问题,更换轴承后未再次跳停
发表于 2021-1-19 20:13:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072487 second(s), 53 queries , Redis On.
