[求助] 改变泵流量
1.9K |10
【消防水泵出流量为选定工作点的流量的150%时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。】
想问:从额定流量到泵的1.51.5倍额定流量是可以自己就大的,还是需要人去操作改泵的?
额定流量时候轴功率665kw,1.5倍额定流量时候轴功率749kw,800kw的电机是不够用的吧
发表于 2021-1-13 10:40:12
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 appleba 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这问题问的,看不懂,你的要求和目的到底是什么?偏差那么大,估计泵厂家是做不到的
发表于 2021-1-13 11:03:12
appleba楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  【给排水工程师】
泵厂家应该能做到的,这个是消防泵的硬要求。我不太了解泵的工作原理,感觉泵要是变大流量的话应该要改叶轮吧。
发表于 2021-1-13 11:07:00
实际运行时,泵的实际流量与泵后总阻力降有关,如总阻力降小于泵的入口压力+额定扬程,则实际流量会大于额定流量,反之则小于额定流量,这是泵的自身性能  详情 回复 发表于 2021-1-13 11:14
建议用变频电机,一切都解决了  详情 回复 发表于 2021-1-13 11:08
appleba 发表于 2021-1-13 11:07
泵厂家应该能做到的,这个是消防泵的硬要求。我不太了解泵的工作原理,感觉泵要是变大流量的话应该要改叶 ...
建议用变频电机,一切都解决了
发表于 2021-1-13 11:08:35
实际运行时,泵的实际流量与泵后总阻力降有关,如总阻力降小于泵的入口压力+额定扬程,则实际流量会大于额定流量,实际扬程会小于额定扬程,反之是一个道理。这是泵的自身性能
发表于 2021-1-13 11:14:03
参与人数 2财富 +23 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
修泵的小曦曦 + 20 + 1 同意你的观点
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
这是消防泵,和普通选泵不同,电机功率需要考虑覆盖全曲线
发表于 2021-1-13 17:42:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
属于消防水泵自身的特性,无需人为特意改变泵出口阀门去调节。800KW是够的。
发表于 2021-1-14 08:53:28
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
韩一江 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
把参数提供给厂家供选型
发表于 2021-1-14 10:11:29
971950196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
800kw的电机够用,,选用变频电机一切OK
发表于 2021-1-14 10:49:32
韩一江 发表于 2021-1-14 10:11
把参数提供给厂家供选型
就是厂家给的参数,我们觉得不合理
发表于 2021-1-14 11:53:31
800kw够的话需要电机效率很大才行,电机也得考虑一个1.05~1.08的安全系数
发表于 2021-1-14 11:54:42
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072752 second(s), 56 queries , Redis On.
