[讨论] 离心泵出口压力表红线设置
2.8K |6
船长_V2V8BVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
想要规范压力表红线位置,容器压力表红线位置按照安全阀定压值,泵出口压力表红线位置怎么确定?按照关死点杨程吗?泵特性曲线是按照泵设计介质的还是水?各位大佬能帮忙解惑吗。
发表于 2021-1-9 13:22:04
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 船长_V2V8B 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个标识就是帮助巡检人员快速准确判断设备运行状况的辅助手段,装置运行过程中,运行的离心泵出口压力的偏差范围就是标识的设置点。比如当该泵压力低于某值时,离心泵存在抽空现象,则此值为标识下限;当该泵压力高于某值时,该泵出口流量过低。所以当然以实际工况介质为准。
发表于 2021-1-9 13:54:45
liaifeng + 10 热心助人
船长_V2V8B楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
领导让标准化,,,
发表于 2021-1-9 14:42:32
领导让标准化没毛病。 毛病出在你不懂得设置这个线的意义何在。 1、按照正常生产工艺值设定; 2、“关死点”既是泵的额定压力,也可以看作是扬程; 3、泵是你的泵,你若不知道内部介质是什么,建议还是请教你的  详情 回复 发表于 2021-1-9 16:15
船长_V2V8B 发表于 2021-1-9 14:42
领导让标准化,,,
领导让标准化没毛病。
毛病出在你不懂得设置这个线的意义何在。
1、按照正常生产工艺值设定;
3、泵是你的泵,你若不知道内部介质是什么,建议还是请教你的技术人员,他们一定知道。至于介质是水的,当然应称之为“水泵”,所设置介质必然是水了。否则或者是油泵、酸泵、及其它液体泵了。
山寨语言,仅供参考。
发表于 2021-1-9 16:15:13
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2021-01-09 16:15
领导让标准化没毛病。<br />毛病出在你不懂得设置这个线的意义何在。<br />1、按照正常生产工艺值设定;<br />2、“关死点”既是泵的额定压力,也可以看作是扬程;<br />3、泵是你的泵,你若不知道内部介质是什么,建议还是请教你的技术人员,他们一定知道。至于介质是水的,当然应称之为“水泵”,所设置介质必然是水了。否则或者是油泵、酸泵、及其它液体泵了。<br />山寨语言,仅供参考。
泵介质我是知道的。按照生产工艺值该如何设置?大于正常压力多少合适?
发表于 2021-1-9 19:28:13
若是离心式水泵,所谓“关死点”已经就是最高扬程(压力)了,你还能使其压力升高么?不解。 如果在正常生产中不是这个压力,除非你的泵实在超负荷的状况运行。 注、议题是以水泵的阀前压力为参照点。但,阀后系统  详情 回复 发表于 2021-1-10 07:42
liaifeng + 5 积极参与
注、议题是以水泵的阀前压力为参照点。但,阀后系统压力,也是要以这个参照点为正常操作参数。
发表于 2021-1-10 07:42:09
liaifeng + 10 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2021-01-10 07:42
若是离心式水泵,所谓“关死点”已经就是最高扬程(压力)了,你还能使其压力升高么?不解。<br />如果在正常生产中不是这个压力,除非你的泵实在超负荷的状况运行。<br />注、议题是以水泵的阀前压力为参照点。但,阀后系统压力,也是要以这个参照点为正常操作参数。
谢谢
发表于 2021-1-10 09:11:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065906 second(s), 45 queries , Redis On.
