[求助] YT1000
1.8K |5
宇宙奶娃VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
定位器以前都是正常使用的,突然失灵,状况是,给信号不动做,手动可以全开或者全关,气源,和信号都没问题,先导阀也没问题,想知道怎么回事
发表于 2021-1-7 20:45:00
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
当前内容由会员用户名 宇宙奶娃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先拿手动一下喷嘴挡板看动不动,用手操就地给个信号就知道了
发表于 2021-1-7 23:34:25
宇宙奶娃楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
喷嘴挡板动,就地加信号不动做
发表于 2021-1-7 23:54:10
尘飞扬_G2duBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
检查电磁线圈部分,看给信号,电流有无变化,手动挡板正常说明阀门和气路没问题,
发表于 2021-1-8 08:46:13
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
0546zhaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先检查线圈和信号吧
发表于 2021-1-8 11:06:46
xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
定位器有没有进行自检,或者手动整定,整定完了再试试,要是还是不行的话有可能定位器的电路板坏了。
发表于 2021-1-8 14:10:16
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106768 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
