[求助] 请教离心泵大神。
2.2K |9
UCHBQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
离心泵特性曲线:泵出口阀门关小,扬程增大,流量减小,那么这里的扬程指的是阀前扬程还是阀后扬程?
我现在遇到一个问题:我有两台泵给其他装置供水,按照泵特性曲线我的泵流量能到140方,扬程80米,我现在为了保证管道压力(阀后)起了两台泵,阀门全开,为了保证有备用泵,我准备起一台泵,把出口阀门关小,保证压力,但是好像不能实现,也就是我把阀门关小了,管道(阀后)的压力也随之减小,只是阀前的压力增大了而已。有没有哪位大神给我详细说明下。
发表于 2021-1-7 19:42:17
当前内容由会员用户名 UCHBQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
扬程的概念要理解的很准确,扬程是泵克服出口管路阻力及压差所需要提供的压头,所以和阀钱阀后没有关系,先补充说明一下两台泵在工艺上如何设置的,泵的参数如何。
发表于 2021-1-7 23:54:44
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
泵出口阀的主要作用是条件流量,改变泵出口管路特性,所以要保证压力只有提高转速,提供入口压力。
发表于 2021-1-7 23:57:32
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管线压力由泵的扬程决定的,杨程大则压力高,控制阀们关小,阀前压力增高,阀后压力减小,管路整体流量减小。该理论来自于伯努利方程,联系参考《化工原理》流体力学部分
发表于 2021-1-8 07:31:34
回帖奖励 +2 财富值财富
说说山寨语言看是否能理解
你的泵是为了用户的需要而设置的,就是说,按照泵的标牌所规定的条件,把你的泵调整到标牌规定的参数一样就可以了。若不能满足用户需要,就要起动另一台泵,,,,,。
说什么特性曲线、扬程都是浮云。实实在在的就三个条件,
一是用出口阀调整电流至额定参数;
二是不管后部用量如何,一定要保证压力(扬程)在不低于规定参数;
三是当出口阀开度过小时,要关注泵体温度不能过高。
上述三点即:额定电流、泵的出口压力(扬程)、有流量计的要以此为参考条件,没有的以上两点足以进行正常操作。
山寨语言,仅供参考。
发表于 2021-1-8 08:33:13
房前小树 + 5 积极参与
首先泵的扬程是泵的自身性能,不存在阀前阀后问题。根据离心泵的性能曲线,流量增大,扬程减小,反之,流量减小,扬程增大。在泵入口压力基本不变的情况下,当关小离心泵出口阀门时,阀门的局部阻力降增大,流量减小,泵扬程增大,相应的阀前压力会增大,阀后压力减小(由于流量减小,阀后的管道阻力降减小)。
https://bbs.hcbbs.com/thread-1764877-1-1.html
发表于 2021-1-8 14:09:50
HEJIYUER + 5 同意你的观点
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
2台泵一起开是为了保证流量吗?
发表于 2021-1-8 16:06:18
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你现在的操作,好比把手阀当作调节阀用。
手阀关小,管阻增加,泵排出的流量变小,那么泵出口(约等于阀前的压力)变大。
而阀后的压力,应该从终点反算。因为流量变小,因此阀后的管道阻力降变小,阀后的压力自然变小。
阀门关小,阀上的压降必定增大,以上的分析说明了这个原因。
如果关死手阀,流体不动,阀后的压力就是后系统的静压(气相压力+高差)。
发表于 2021-1-8 23:51:37
wx_岑相成19464VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
8楼解释很清楚
发表于 2021-1-11 23:42:41
泵变频加到最大,或者改成工频,在不就你得管线设计太粗,泵的扬程不够,管道压力上不来
发表于 2021-1-19 19:05:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199617 second(s), 76 queries , Redis On.
