[其他工程机械] 罗斯蒙特流量计调试需要考虑的两大方面
970 |0
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
在使用罗斯蒙特流量计之前,需要对其进行调试,以确保其正常运行。调试是一个技术内容的问题。让我们看看如何操作它。
一般来说,罗斯蒙特流量计的调试需要考虑两个因素,一是确定流量计的尺寸,二是确定流量计的方位。
流量计安装需要注意的尺寸和方向一直是用户非常重视的问题,也是罗斯蒙特不断创新的技术要点。技术的不断进步和满足用户需求的最大程度就是测量和控制的目的。
工艺管道的设计原则要求流量计本体始终充满液体,无残留空气。因此,罗斯蒙特流量计的定位需要仔细考虑。如果安装是垂直的,向上流动可以保证流量计本体始终是满的,流体中的任何固体都会均匀分布。该方法适用于气体和蒸汽流量的测量。如果是水平安装,则电子设备应安装在管道的侧面。这种方法可以保证混合的空气或固体不会冲击涡流发生器,干扰发生器的频率。
发表于 2021-1-6 11:27:55
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063473 second(s), 42 queries , Redis On.
