关于空分塔液氧液位波动大的问题
2.1K |5
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们公司是内压缩15000的四川空分K2液氧液位是用差压变送器测量的但波动大不能投自动,给操作带来很大不便。不知哪位大侠有什么办法没有告诉我谢谢!
发表于 2020-12-31 10:50:25
当前内容由会员用户名 tong6301 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.排除是否是变送器问题  2. 冷箱外部引压管线是否有泄漏 3 如果外部原因都排除没有问题,很有可能是冷箱内正压管安装问题
发表于 2020-12-31 11:14:32
1 液氧的差压变送器导压管是不是包了保冷材料?如果是我建议不要包,容易造成气液混合导致波动。
2 没有现场液位计吗,是否工艺本身就波动大?
发表于 2020-12-31 11:17:21
建议采取以下措施看是否可以。
1、将变送器取样管负压管在出冷箱根部阀后拆解,用仪表阀控制吹除,看管内是否有液体排除。可以判断是否负压管进液、塔液位过高,液悬。
2、将正压管冷箱根部阀后拆解,最后弄一氧气瓶+减压器,接通反吹。有气流感吹通后,将差变启动从新测量。这个时候应该是稳定的。随着时间延长,如果再波动,证明正压管线有泄漏现象。
3、看现场调节阀的跟踪刻度是否与微机上相符,是否有阀杆处跑冷现象,应处理或加热。
4、如果出现的问题不能处理的,要将上塔主冷液氧下部的取样备用点接一临时在线压力表(氧气专用禁油压力表)。操作的上限是以氧气纯度突然下降时为最高液位,同时参照压力指示值,作为标记。相对于正常液位的时候(参照反吹后的液位指示值相对是准确的)标记压力指示为最低操作值。
上述办法只在维持生产,待有机会时,进行彻底查漏处理。
供参考。
发表于 2020-12-31 16:56:36
估计塔内管线敷设不合理,排一下看出液时间长不长,另外查一下变送器和线路,也可能干挠造成的
发表于 2020-12-31 20:40:58
谢谢各位的答复。  详情 回复 发表于 2021-1-4 11:24
tong6301楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢各位的答复。
发表于 2021-1-4 11:24:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076312 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
