[讨论] 防爆电缆夹紧密封接头可以做哪几种螺纹规格?
1.5K |3
防爆电缆夹紧密封接头作为一个Ex元件,因螺纹规格多种多样,在防爆认证中,根据厂家的诉求,希望将多个螺纹规格的产品统一认证,减少重复认证带来的人力物力财力损耗,对此类情况是可以多种螺纹规格作为附带型号体现在一张防爆合格证上的。
但是目前国内防爆合格证中能体现的螺纹规格只有三种,即M型、G型、NPT型。
M代表公制普通螺纹,牙型角60度。各部尺寸以毫米为单位。常见型号有M25×1.5、M32×1.5等;
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。一般称为英制螺纹,代表圆柱螺纹。国家标准可查阅,常见型号有G3/4、G1等;
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区。国家标准可查阅 GB/T12716-1991,常见型号有NPT3/4、NPT1等;
另外还有PG、PT、ZG、RC等等多种螺纹规格接头,但国内国家发证机构暂只能出具M型、G型、NPT型的防爆合格证与检测报告。根据产品实际情况,参照防爆国标GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、GB12476.5,可取得对应等级的证书,如果产品的使用范围有危险性气体也会有危险性粉尘,可以同时做实验,取气体+粉尘复合型证书,增加产品的适用环境,提高产品竞争力。
发表于 2020-12-28 09:42:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
阿凡提防爆 + 2 热心助人
sdscj0122 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
G螺纹在防爆里可能以后就没有了
发表于 2020-12-28 12:05:12
sdscj0122 + 3 积极参与
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个怎么解读
发表于 2020-12-28 15:51:01
国检爆办字(2020)第012号-关于G螺纹在隔爆型设备中应用的说明.pdf
276.79 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
综合楼上的描述,G螺纹不是在防爆里可能以后就没有了,而是G螺纹不能作为隔爆螺纹使用,但是可以作为增安型螺纹使用,或者作为橡胶密封圈的压螺螺纹使用,如需采用隔爆型电缆夹紧密封接头,必须选择M或NPT螺纹。  详情 回复 发表于 2021-1-25 16:46
sdscj0122 + 10 资料文件共享
chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-1-25 16:46:04
sdscj0122 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057361 second(s), 66 queries , Redis On.
