[讨论] 空分项目竣工验收主要检查哪些内容
6.9K |4
如题,对于空分项目结束以后,验收主要检查哪些内容?
请各位大神讨论,不吝赐教,我先抛砖引玉。
1.检查主要设备是否安装完成(比如三大机组、膨胀机、预冷系统水泵等),管线焊接完成;
2.冷箱内精馏塔、换热器安装完成,管线焊接完成;
3.机泵安装完成,电缆敷设完成;
4.仪表控制阀安全完毕,气源管连接完毕,信号线连接完毕,流量计,温度探头、压力变送器安全完毕,信号线连接完毕;
5.仪表控制柜安装完毕,DCS初版程序编写完毕,具备打点修改条件;
6.电气控制柜安装完毕,具备调试条件;
7.连接空分的公用介质,水、电、蒸汽等管线连接完毕,具备投用条件;
8.气体分析仪安装完毕,具备调试条件;
暂时想到这些,请大家拍砖指正,谢谢。
发表于 2020-12-22 14:32:20
铁面大侠 + 5 发起议题
Ameba + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 简单的2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这些都不是验收检查的内容。
验收的检查是要以合同约定的条款,所依据的相关标准,这这些为要件,分别的进行各项检查验收的。比如装置试压查漏、主机72小时的负荷运转、各参数与标准是否符合一类的,,,,机械、电气(器)仪表及工艺连锁,,,,,。
各项的完成,只能代表着可以进入单项验收的条件了。
供参考。
发表于 2020-12-22 15:37:29
大神的意思是,要等装置运行起来出产品之后,才算是真正的竣工验收节点,而不是说具备吹扫调试条件。  详情 回复 发表于 2020-12-22 15:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
Ameba + 5 积极参与
简单的2010 + 2 多谢解答
简单的2010楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  【空分操作员】
CHANGBAISHI 发表于 2020-12-22 15:37
你这些都不是验收检查的内容。
验收的检查是要以合同约定的条款,所依据的相关标准,这这些为要件,分别的 ...
发表于 2020-12-22 15:46:39
一项工程,有很多个验收节点,包括隐蔽工程。比如土建的配筋,砼的压力试验,,,,,必须是要在认可的前提下才可以进行下一道工序。 吹扫就是一项验收项,通常验收方法是再吹除口处用一圆板,上面有包白布的,也有  详情 回复 发表于 2020-12-22 15:54
Ameba + 3 积极参与
吹扫就是一项验收项,通常验收方法是再吹除口处用一圆板,上面有包白布的,也有刷白油的靶子,查看上面的杂质可以说明是否吹扫合格。
哦哦,不是大神,就是一退了休的小老儿而已,供参考。
发表于 2020-12-22 15:54:33
Ameba + 5 深入讨论
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
项目验收按照合同条款详细划分,主要包括:设备、土建、工艺、仪表、电器,安全,各个专业图纸,材料进场,报验,安装资料,安装见证性资料,特种设备,压力管道到质监局备案,出报告,到使用证。资料齐全和现场对照,每个专业有详细的材料施工图纸施工说明,设计依据。最终验收试车调试,到出合格产品。然后是办理一系列证照。
发表于 2021-1-20 15:36:25
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117451 second(s), 68 queries , Redis On.
