[行业动态] FOXBORO仪器仪表分享——《变送器》
1.6K |5
奥托美逊 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
FOXBORO仪器仪表分享——《变送器
FOXBORO最新推出了S系列高性能(高精度、高量程比)压力变送器,其无与伦比的性能和极高的性价比以及完整的产品序列,更好的满足广大用户的各类生产场合。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
FoxCal专利技术使传感器性能得到**的提升,FoxCal动态校准技术远远优于传统静态校准。
FoxCal校准的优点:
  • 最佳精度,以读数的百分比表示
  • 在测量范围上限(URL)的2.5%~100%区间内均具有同样的精度
  • 当超出预设量程范围上限后不会影响压力的精确度
登录/注册后可看大图
%span与%reading
你真正读取到的误差是多少?
量程:0~2000psi/0~138bar                          量程:0~2000psi/0~138bar
精度:±0.05%span(误差是固定的)            精度:±0.05%reading(误差取决于测量)
       绝对误差:0.05%*2000psi=1psi                     绝对误差:0.05%*reading=?(变化)
                       0.05%*138bar=69mbar
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
多变量变送器:Model IMV25
单台变送器可测量:差压、压力、过程温度、传感器温度、电子模块温度
登录/注册后可看大图
多变量流量变送器:Model IMV31
单台变送器可测量:液位&密度、差压、压力、温度(变送器过程温度测量-外接RTD)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
更多变送器产品请登录www.atmccs.com或电话联系我们。
发表于 2020-12-22 11:29:05
当前内容由会员用户名 奥托美逊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
奥托美逊楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-2-22 15:46:33
发表于 2021-3-1 12:39:41
apple李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有选型软件吗?可以给一份吗?
发表于 2021-3-4 13:32:45
apple李 发表于 2021-3-4 13:32
有选型软件吗?可以给一份吗?
请到公司网页下载文件
发表于 2021-3-8 10:38:53
发表于 2021-3-9 09:22:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070541 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
