空气试压不用储罐,只用压缩机是否可行
7.4K |24
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
我们公司做换热器,容积比较少,之前都是用一瓶一瓶氮气(14MPa)试压,如果想改用压缩空气试压(不另外增加储罐)是否可行?我们公司产品最高试验压力不会超过4MPa,我看很多压缩机自带两个或者一个储缸的,就用那个代替储罐不知是否可行。
发表于 2020-12-19 09:00:46
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
房前小树 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该没有问题,施工现场管道气压试验就没有储罐,直接是空气压缩机
发表于 2020-12-19 11:13:20
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩空气试压可以的
发表于 2020-12-19 13:33:22
压缩空气试压可以的
发表于 2020-12-19 13:33:27
不太清楚,压缩机控制压力容易控制不
发表于 2020-12-19 13:43:01
沙漠里的游鱼 + 2 支持
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
waftmaple 发表于 2020-12-19 13:43
不太清楚,压缩机控制压力容易控制不
还没有试过,想知道是否有容器厂家这样做的。^_^
发表于 2020-12-19 14:12:40
如果容量不大最好用水试压,这么高的压力还是要试水压安全。如果使用压缩机,这么高压力的压缩机造价是要考虑的。供参考。
发表于 2020-12-19 16:16:57
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2020-12-19 16:16
如果容量不大最好用水试压,这么高的压力还是要试水压安全。如果使用压缩机,这么高压力的压缩机造价是要考 ...
赞成 楼上的意见,水试压要比压缩空气安全多了,并且小的泄漏也容易发现。
发表于 2020-12-20 05:10:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
为什么不可以呢,气体是可压缩的,直接用压缩机压力上升也不快的,按升压要求步进,做好安全措施。
发表于 2020-12-20 11:43:32
配好安全阀,以及安全泄放系统  详情 回复 发表于 2020-12-20 13:46
配好安全阀,以及安全泄放系统
发表于 2020-12-20 13:46:23
配好安全阀,以及安全泄放系统
发表于 2020-12-20 13:46:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
气压试验没有规定要装好安全泄放装置,气密性试验时也不是强制性的。
发表于 2020-12-20 13:55:03
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
往复压缩机出口缓冲罐主要是平衡出口压力脉动的,靠它做试验压力缓冲罐很可能造成压缩机出口超压,压力平衡不好控制。除非是小压缩机
发表于 2020-12-20 14:31:45
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
可以!!
发表于 2020-12-21 14:15:33
bobocaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气体试压和水压试验是两种不同的试验,不能替代的吧?水压试验的试验压力和气压试验的压力都不一样的。一般来说,水压试验的压力等于设计压力的1.5倍,气压大多数是1.25倍吧?
水压试验是为了验证容器的设计强度;气压试验或者气密性试验是为了检验容器的气密性。
气压试验的确比水压试验危险。
用氮气试压,主要是考虑到氮气是惰性气体,换成空气还是有一点区别。不过区别也不大。氮气的分子量28,空气平均分子量29, 空气含有水蒸气。氮气含水蒸汽少一点。但要严格执行的话,还是建议按照试验用介质进行试验。
发表于 2020-12-24 17:34:27
可能是我审题理解的问题吧,个人见解,仅供参考而已。  详情 回复 发表于 2020-12-25 07:51
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
bobocai 发表于 2020-12-24 17:34
气体试压和水压试验是两种不同的试验,不能替代的吧?水压试验的试验压力和气压试验的压力都不一样的。一 ...
发表于 2020-12-25 07:51:04
也有容器用气压试验进行强度试验的。气压试验确实就是危险性比较高。
发表于 2021-1-13 11:27:35
别抬杠,这个是有相关规定的。只是发表自己见解,供参考而已。  详情 回复 发表于 2021-1-13 15:38
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
房前小树 发表于 2020-12-20 14:31
往复压缩机出口缓冲罐主要是平衡出口压力脉动的,靠它做试验压力缓冲罐很可能造成压缩机出口超压,压力平衡 ...
谢谢。
发表于 2021-1-13 11:28:17
发表于 2021-1-13 15:38:54
压力低,容积小完全可以用  气泵打 就是上压比较慢。如你要打个1.0以上 或更高压力  那  空压机的造价就 太高了,
发表于 2021-9-17 15:12:13
压力容器的压力试验和气密性试验是两个概念,不可相互替代的  详情 回复 发表于 2021-9-21 22:32
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179429 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
