loading
[讨论] 乙烯压缩机撞缸
27.7K |81
久违的心跳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【动设备维修人员】
不知道是什么原因,前天用氮气试可以,然后进介质,一分钟不到就振动高跳了
发表于 2020-12-26 10:57:09
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
死点间隙按说明书要求调整,不要盲目放大,重点还是检查活塞杆十字头连接是否达到要求,气体有没有带液等
发表于 2020-12-26 11:59:12
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 深入讨论
现在是新机试车阶段。。。都是厂家在维修。
发表于 2020-12-27 08:48:12
wx_胖子18632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
还没找到原因吗?
发表于 2020-12-28 19:20:48
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
死点间隙是经过热膨胀计算的。乙烯的排气温度一般控制的很低,不应该出现问题。
发表于 2021-1-6 08:35:38
guohaoran + 3 深入讨论
液击?
发表于 2021-1-6 08:37:42
wgxYAABVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑一下是否是曲轴连杆、或十字头异响传过去的,我之前遇见过氢压机十字头异响传到气缸造成气缸异响严重误认为撞缸
发表于 2021-1-6 19:27:52
guohaoran + 3 深入讨论
zian0118VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在怎么样了,查到原因了吗?
发表于 2021-1-8 21:18:05
wgxYAAB 发表于 2021-1-6 19:27
考虑一下是否是曲轴连杆、或十字头异响传过去的,我之前遇见过氢压机十字头异响传到气缸造成气缸异响严重误 ...
谢谢
发表于 2021-1-9 08:25:13
zian0118 发表于 2021-1-8 21:18
现在怎么样了,查到原因了吗?
没有呢,厂家还没修。完事后会给大家说说
发表于 2021-1-9 08:26:32
不清楚呀
发表于 2021-1-9 08:26:55
wyr261 + 3 请及时跟踪话题
8楼挺一个,另外检查曲轴瓦间隙,十字头,活塞杆之间是否松动
发表于 2021-1-11 18:03:06
wyr261 + 10 热心助人
好的,看看人家怎么弄吧
发表于 2021-1-12 08:56:36
TNAABVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我这也有乙烯压缩机,远大的
发表于 2021-1-12 14:45:52
pmskysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
有没可能是磨合没磨合好。试车温度和开车温度不同导致 活塞膨胀量不同。
发表于 2021-1-12 15:38:35
wyr261 + 10 热心助人
试车需要热磨合
发表于 2021-1-13 09:20:44
你们压缩机压缩的是气态乙烯吧,不会出现液击的
发表于 2021-1-13 09:23:33
gongsunyujiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主,结果怎样了?
发表于 2021-1-15 08:25:24
gongsunyujia 发表于 2021-1-15 08:25
楼主,结果怎样了?
厂家还没开始弄呢,哈哈棘手
发表于 2021-1-15 11:35:26
对的,现在查不出原因
发表于 2021-1-15 11:36:18
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107193 second(s), 116 queries , Redis On.
