含油轴承有点紧,能用砂纸打磨吗
1.6K |1
haiou20082008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
咨询下,含油轴承放入孔座后,可能是由于挤压导致内径收缩较大,有点紧了,液压油泵顶不开了,能用砂纸打磨含油轴承吗
发表于 2020-12-17 21:05:42
wyr261 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haiou20082008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要看轴承是否规范,通常是不需要打磨的。若需要处理,应该是轴承座。最好再换一个轴承看是否合适。若不合适,说明轴承座内孔有问题。处理前,最好要多点测量,如果是加工较粗糙表面,可以用细砂纸涂油后打磨。如果是光洁度较高,就得慎重对待了。供参考。
发表于 2020-12-18 06:59:08
wyr261 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.262630 second(s), 65 queries , MemCached On. | 网站统计 |
