[讨论] 更换浓硫酸储罐是否需要专门的化工设计院进行设计图纸?
4.9K |8
hopeluVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
    各位: 原98%浓硫酸储罐需要更换,新的储罐是否需要专门的化工设计院进行设计,然后由有压力容器资质的公司制造? 容积约30立方,拟用碳钢,底板厚度为12mm,筒体厚度为10mm,罐顶板厚度为10mm。底部有一个DN65的排放口,设磁翻板的液位计(需个DN20的液位计接口),顶部进料口为DN25.
发表于 2020-12-16 15:42:54
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 hopelu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果设备与原先的一样,可以用原先的图纸找有资质的厂家制造,如果变了,就得重新设计。
发表于 2020-12-16 16:26:44
hopelu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原来的储罐图纸设计单位已被收购,更换了名称,这样是否需要重新找有化工资质的设计单位进行设计,然后找有资质的制造商进行制造?谢谢!
发表于 2020-12-17 10:21:28
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我可以设计
发表于 2020-12-17 20:53:30
看你的描述也就是一个常压储罐
为什么要找有压力容器资质的公司制作
应该找有管理能力,保证品质的公司
不过这样的公司一般都有压力容器资质
而且有设计资质
发表于 2020-12-20 17:40:22
shunxiao94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
麻烦请教下,硫酸罐,碱液罐,设计是按哪个标准?是否有行业图集什么的吗
发表于 2021-2-22 11:22:02
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
硫酸按HG/T20660-2017划分特性为极度危害介质,如果选用平底结构,没有适用的设计规范。因容积不大,建议选用带上下封头立式或卧式都行,材料最好选用压力容器专用板。
发表于 2021-2-24 16:18:08
私聊
发表于 2021-2-24 16:52:08
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个随便吧,不需要设计资质也不需要制造资质。
发表于 2021-2-28 07:53:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134911 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
