[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-15题
3.2K |20
讨论题:
327、若蒸汽的质量流量M=100 t/h,选用的管道内径D=200mm。若蒸汽的密度ρ=38kg/m3,则蒸汽在管道内的平均流速为多少?
(只给出正确结果者给5分,有正确的计算过程或详细说明另外加分)
发表于 2020-12-15 07:44:18
参与人数 2财富 +20 收起 理由
达里加 + 5 热心助人
中原人 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s=(M*1000/38 /3600)/[3.14*(D/2)2]*1000000=23.28m/s
发表于 2020-12-15 08:25:30
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
发表于 2020-12-15 08:39:10
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
s=(m*1000/38 /3600)/[3.14X(D/2)2]
   =(100X1000/38/3600)/[3.14X(200/1000/2)2]
   =23.28m/s
平均速度为23.08m/s。
发表于 2020-12-15 08:47:51
参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 6 + 1 深入讨论
发表于 2020-12-15 09:18:28
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
betty0012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
s=(m*1000/38 /3600)/[3.14X(D/2)2] =(100X1000/38/3600)/[3.14X(200/1000/2)2] =23.28m/s
平均速度为23.08m/s。
发表于 2020-12-15 09:27:30
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
llvywxvtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
s=(M*1000kg/h/38kg/m3 /3600s)/[3.14*(D/2)2]*1000∧-2m2=23.28m/s
发表于 2020-12-15 09:32:09
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
解:质量流量与体积流量的关系:质量流量=密度乘以体积流量(M=ρQ),Q=M/ρ=100*1000/38=2631.58m3/h=0.731m3/s;
管道截面积S=3.14*(D/2)2=3.14*0.01=0.0314m2;蒸汽在管道内的平均流速u=Q/S=0.731/0.0314=23.28m/s。
答:蒸汽在管道内的平均流速为23.28m/s。
发表于 2020-12-15 09:50:14
明天要更好 + 6 + 1 深入讨论
s=(m*1000/38 /3600)/[3.14*(D/2)*(D/2)]
    =(100X1000/38/3600)/[3.14*(200/1000/2)*(200/1000/2)]
    =23.28m/s
平均速度为23.28m/s。
发表于 2020-12-15 09:51:26
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
质量流量M和体积流量Q的关系为 = M /ρ
      ∴ Q = 100 ×  = 2631 kg/m3
管道截面积S为:S = π/4 ·D2 =π/4(0.2)2= 0.0314 m2
∵ Q = SU
∴ 蒸汽的平均流速U为:U = Q/S = 0.731/ 0.0341 = 23.3 m/s
发表于 2020-12-15 09:55:54
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
仪表小龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-12-15 10:42:22
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
u=(M*1000/38 /3600)/[3.14*(D/2)2]*1000000=23.28m/s
发表于 2020-12-15 10:47:38
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
100*1000/38=3.14/4*V*3600*0.2^2,求得V=23.28m/s。
发表于 2020-12-15 11:32:31
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
解析:体积流量=质量流量除以密度(Q=M/ρ),
发表于 2020-12-15 16:21:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
s=(m*1000/38 /3600)/[3.14X(D/2)2]    =(100X1000/38/3600)/[3.14X(200/1000/2)2]    =23.28m/s 平均速度为23.08m/s
发表于 2020-12-15 16:29:09
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
   =23.28m/s
发表于 2020-12-15 17:10:31
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
若蒸汽的质量流量M=100 t/h,选用的管道内径D=200mm。若蒸汽的密度ρ=38kg/m3,则蒸汽在管道内的平均流速为多少? 解:质量流量与体积流量的关系:质量流量=密度乘以体积流量(M=ρQ),Q=M/ρ=100*1000/38=2631.58m3/h=0.731m3/s; 管道截面积S=3.14*(D/2)2=3.14*0.01=0.0314m2;蒸汽在管道内的平均流速u=Q/S=0.731/0.0314=23.28m/s。 答:蒸汽在管道内的平均流速为23.28m/s。
发表于 2020-12-15 19:38:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
s=(m*1000/38 /3600)/[3.14X(D/2)2] =(100X1000/38/3600)/[3.14X(200/1000/2)2] =23.28m/s 平均速度为23.08m/s。
发表于 2020-12-15 20:14:53
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
s=(M*1000/38 /3600)/[3.14*(D/2000)^2]=(100*1000/38/3600)/[3.14*(200/2000)^2]=23.28 m/s
发表于 2020-12-15 20:52:47
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2020-12-16 06:43:43
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273955 second(s), 194 queries , Redis On. | 网站统计 |
