↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 变压吸附采用真空解吸还是无动力的好?
22.7K |9
syswwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
公司准备新上一套变压吸提氢装置,现在有真空泵解吸和无动力冲洗两种工艺,各位有使用过的讨论下,两种工艺哪个好??
发表于 2020-12-12 13:35:32
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 syswwq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个“无动力冲洗”工艺不知如何,最好发个简图。只有了解流程原理才好下结论。现在有些商家在生产线上断章取义的事情时有发生,要慎重选择,供参考。
发表于 2020-12-12 17:45:39
就是冲洗流程和抽真空流程  详情 回复 发表于 2022-2-16 15:52
“无动力冲洗”就是只采用多次均压、冲洗而不采用真空泵进行解吸,而且收率能达到并超过真空解吸的工艺。  详情 回复 发表于 2020-12-14 13:58
催化一粟 + 5 积极参与
syswwq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
CHANGBAISHI 发表于 2020-12-12 17:45
这个“无动力冲洗”工艺不知如何,最好发个简图。只有了解流程原理才好下结论。现在有些商家在生产线上断章 ...
发表于 2020-12-14 13:58:16
多次的均压就得设置更多的容器、填料,及升压的气量所消耗的动力。相比较能耗、与建设投资及以后的填料更换投资都是值得考虑的问题。  详情 回复 发表于 2020-12-14 17:05
发表于 2020-12-14 17:05:54
个人见解:VPSA采用抽真空的解吸方式,一般用于氢纯度相对较低,原料组成较重难以解吸的工况。回收率会比PSA会高几个点,相对来说投资费用、运行维护费用比PSA要高出不少,是否划算要根据实际情况分析。不过,上VPSA的不太多
发表于 2020-12-14 21:57:00
buyaozaiwang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
赞成5楼哥们说的,选哪种工艺看原料气氢含量,我这里既有VPSA也有PSA,VPSA原料气氢气含量30%左右,PSA氢气含量在80%左右。
VPSA因为有抽真空泵,并且解吸气升压送到瓦斯官网需要压缩机,电耗大。
PSA相对来说就要一个解吸气压缩机就可以了,
发表于 2020-12-18 16:57:14
@@@@@@_D2r26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个还得看怎么用氢,如果因为主装置工艺需要制氢装置长期低负荷运行,建议上抽真空流程,楼上有人提到抽真空收率90%,这个看法是错误的,设计及运行良好的VPSA氢收率可以稳定达到94%,采用两段法加抽真空,收率可以达到96%;如果需要满负荷运行,建议采用吹扫流程
发表于 2021-11-7 21:54:43
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个要看你原料的氢含量了,我们用的甲醇制氢,VPSA和PSA都有
发表于 2021-11-15 13:16:51
qiuyepiaopiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是冲洗流程和抽真空流程
发表于 2022-2-16 15:52:57
CHANGBAISHI + 10 感谢!
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.277291 second(s), 101 queries , Redis On.
