[讨论帖] 燃气加热炉、导热油炉怎么设置火焰监测和熄火保护系统?
22.5K |8
hzdhz123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
应急管理部《危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)》和《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》
7.无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉。配置火焰监测和熄火保护系统的设计标准是什么,火焰检测是每个燃烧器安装还是炉膛内安装,熄火保护的连锁如何设计?请圈内朋友帮助解释一下,拜托!
发表于 2020-12-8 13:46:54
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hzdhz123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
longniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
GB/T 19839 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件中对燃烧器控制的要求中,要求自动启动燃烧器,起风机-前吹扫-电子点火-建立火焰-建立主火焰-调节负荷-主火焰熄灭-后吹扫-停机,这里的建立火焰是要求燃烧器有火焰检测设备,后吹扫指的是熄火保护!火焰探测器应该在燃烧器上安装,
熄火保护:关闭燃气阀组,泄露检测,后吹扫到停机
发表于 2020-12-8 14:18:07
催化一粟 + 10 积极参与
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
longniu 发表于 2020-12-8 14:18
GB/T 19839 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件中对燃烧器控制的要求中,要求自动启动燃烧器,起风机-前吹扫- ...
    对于燃烧器的控制应该是这样来实施,对于一体化燃烧器或单燃烧器的加热炉、锅炉,也应该这样配置和控制,但对于多燃烧器,查了一下,也没有相应的规范条文,之前也在纠结这个问题,例如天然气制氢装置方箱炉多燃烧器,应该怎么来配置、控制,现在也没有找到相应的条文规定。
  既然专家提出就需要去实施处理,对于多燃烧器的加热炉,就按单燃烧器的点火控制方式来做了,按我的理解多燃烧器不需要做到一台熄火全部连锁停炉。
   对安全,我理解的是点火阶段安全隐患最大,运行正常后炉膛温度都很高了,进去的燃料自然就会着火燃烧。
  不知道正确不,毕竟专家们考虑的要全面一些。
发表于 2020-12-9 11:44:59
催化一粟 + 10 积极参与
对于多台燃烧器,主工艺的要求最重要,如果1台燃烧器故障,已经不能满足工艺要求,必须停炉,适合用燃料气主管道设置安全控制阀,如果1台停炉不影响生产,这样每台燃烧器需要配置安全控制阀,。
安全控制,是顺序控制,上一步不执行,下一步一直在等待状态,除非有使能跳出顺控,
如果是初学者,推荐一本书或许有用,天然气燃烧器及应用技术,网上有的。
发表于 2020-12-9 16:00:46
如果是有长明灯,是否可以考虑不需要设置熄火保护?  详情 回复 发表于 2020-12-14 16:15
催化一粟 + 10 积极参与
longniu 发表于 2020-12-9 16:00
对于多台燃烧器,主工艺的要求最重要,如果1台燃烧器故障,已经不能满足工艺要求,必须停炉,适合用燃料气 ...
发表于 2020-12-14 16:15:48
长明灯应该属于熄火保护的一种措施吧
发表于 2020-12-15 16:56:46
qiuyingnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我司专业做火焰检测器和熄火保护系统。有需要可联系我 13641393557  邱英纳  北京远东
发表于 2021-1-25 18:55:51
应急管理部一下发这个通知,各生产企业都在实施了,火检都紧俏了,这个是否可以理解为扩大内需。
发表于 2021-1-26 23:47:05
caiqicq1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般烧嘴都会带点火烧嘴/电极和火检的
点火会有点火烧嘴和点火电极直接点火两种方式
火检一般有UV和电离火检的
火焰如果熄灭火检会传递信号给BCU或控制器,燃气阀关闭;吹扫 手动/自动复位 重新点火
发表于 2021-1-29 14:28:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.521319 second(s), 93 queries , MemCached On. | 网站统计 |
