[求助] 热水管道是压力管道么?
10.8K |6
xbl240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
热水管道操作参数,操作压力1.0MPag,操作温度95℃,设计压力1.3MPag,设计温度120℃。
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。
这个定义里的最高工作压力,最高工作温度是设计压力还是操作压力?
如果按设计参数考虑,热水管道属于压力管道,如果按操作参数考虑,就不属于压力管道?
不知道各位在填管道表的时候是怎么考虑的?
发表于 2020-12-7 16:13:01
【提示:直接搜索3133269可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xbl240 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-12-7 16:34:52
发表于 2020-12-8 09:39:59
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8101471  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2020-12-8 10:53:43
雪夜一梦75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-12-10 10:42:00
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-12-10 13:48:28
七色海风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2021-2-9 13:10:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082820 second(s), 59 queries Redis On.
