[推荐] 四川金象化工**废水回收技术通过鉴定
812 |2
据四川金象化工消息,2020年9月25日,中国氮肥工业协会组织专家对四川金象赛瑞化工股份有限公司与四川绿沃创新环保工程有限公司共同研发的xiao酸an废水回收膜渗滤集成技术进行科技成果鉴定。以中国氮肥工业协会理事 长顾宗勤领衔的12位国内**、煤化工及环保等行业资深专家组成的专家组,鉴定后一致认为,该项目技术指标先 进,整体技术达到国内领先水平。
专家组还建议成果单位继续开发该技术,将浓相浓度提高到18%以上,尽量减少回收浓液中水的带入量,从而降 低系统蒸发能量消耗。
该技术主要创新点如下。 一是开发多级反渗透膜渗滤浓缩集成技术。系统没有反渗透设计,为过流式分段增压工艺,确保每段膜元件工
作压力稳定,提高膜元件运行效率,减少膜污染负荷,实现使用寿命超过3年。
二是开发卷式膜元件高抗污染技术。避免高浓度xiao酸an溶液对膜元件造成污堵,降低设备运维消耗成本。三是将xiao酸an废水pH控制在6.8~7.2,温度控制在25~35℃。提高反渗透膜对xiao酸an的截留效率,浓水浓度达
到6%~10%,同时得到电导率≤10uS/cm的回用水。
四是系统自动化控制。实现设备运行状态(参数)的实时采集、存储、分析,为系统运行提供及时、全面的数据分析,实现自动调节,提高了智能化水平。可实现浓缩比自动控制。进入装置物料工艺参数有较大幅度波动时,该 技术可消减波动,**提升装置稳定性与容错性。
该技术已经在川金象公司稳定运行三年。装置主要易损件膜的使用寿命达到3年以上,主要消耗用电,通过单独 装表进行计量考核,综合处理成本在2.31元/吨水,投资比之前离子交换法装置节省40%,投资回收期不到10个月, 并且真正实现我们川金象公司的**废水零排放,**减轻企业的环保压力。
有1000m3xiao酸an废水,原采用离子交换法处理。
该技术原水条件 处理原水量38~40m3/h,电导5000~8000uS/cm,pH值6.5~7.5,温度25~35℃。
处理后达到的指标 回用清水电导5~30uS/cm(**含量4.5~28mg/L),回用浓水电导100000~120000uS/cm(**含 量约90~112g/L),设备运行负荷可达到110%。
发表于 2020-12-5 18:01:08
如果真的这样。这个技术好!!
发表于 2020-12-5 19:22:20
发表于 2020-12-6 07:57:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142582 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
