[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-06题
1.6K |18
讨论题:
318、有人在校验1151AP绝对压力变送器时,发现只要通上电源,仪表就有12mA输出。请计算并解释这种现象是正常的吗?(如果仪表的测量范围是50-150 KPa绝压,当时的大气压为100 Kpa
(只给出正确结果者给5分,有正确的计算过程或详细说明另外加分)
发表于 2020-12-5 15:21:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
达里加 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是正常的,因为绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是50-150 Kpa,也就是说输入50 KPa绝压时,仪表输出4mA;输入150 KPa绝压时,仪表输出20mA;仪表在大气压下,即输入的是大气压力100 Kpa时,仪表的输出为16 ×[(150-100)/(150-50)]%+4=12mA,现仪表输出正好12mA,所以是正常的
发表于 2020-12-5 15:47:18
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有人在校验1151AP绝对压力变送器时,发现只要通上电源,仪表就有12mA输出。(如果仪表的测量范围是50-150 KPa绝压,当时的大气压为100 Kpa)这种现象是正常的。
因为绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是50-150 Kpa,也就是说输入50 KPa绝压时,仪表输出4mA;输入150 KPa绝压时,仪表输出20mA;仪表在大气压下,即输入的是大气压力100 Kpa时,仪表的输出为[(20-4)/(150-50) ]×(100-50)+4=12mA,现仪表输出正好12mA,所以是正常的。
发表于 2020-12-5 16:52:12
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
绝对压力变送器50kPa~150kPa,大气压为100kPa,正好变送器输出12mA。正常
发表于 2020-12-5 17:23:33
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种现象是正常的。
发表于 2020-12-5 17:55:49
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
正确
发表于 2020-12-5 18:40:26
明天要更好 + 5 积极参与
发表于 2020-12-5 18:51:18
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常,大气压力100KPa,(100-50)/(150-50)=50%,50%*16+4=12ma
发表于 2020-12-5 21:21:07
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
输出12mA是正常的,16 ×[(150-100)/(150-50)]%+4=12mA。
发表于 2020-12-6 08:11:19
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
正常。就是大气压对应的数值。
发表于 2020-12-6 08:13:53
明天要更好 + 10 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
校验环境是大气压,因为是绝对压力变送器,所以输出12mA是正确的
发表于 2020-12-6 09:28:33
明天要更好 + 10 积极参与
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这种现象是正常的。 绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是50-150 Kpa,也就是说输入50 KPa绝压时,仪表输出4mA;输入150 KPa绝压时,仪表输出20mA;仪表在大气压下,即输入的是大气压力100 Kpa时,仪表的输出为16 ×[(150-100)/(150-50)]%+4=12mA,现仪表输出正好12mA,所以是正常的
发表于 2020-12-6 11:51:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-12-6 14:11:09
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-12-6 16:51:07
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
正确
发表于 2020-12-6 17:40:18
明天要更好 + 10 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-12-6 19:25:10
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
这个有点简单啊
发表于 2020-12-7 08:15:53
这种现象是正常的,因为绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是50-150 Kpa,也就是说输入50 KPa绝压时,仪表输出4mA;输入150 KPa绝压时,仪表输出20mA;仪表在大气压下,即输入的是大气压力100 Kpa时,仪表的输出为16 ×[(150-100)/(150-50)]%+4=12mA,现仪表输出正好12mA,所以是正常的
发表于 2020-12-7 08:31:45
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-12-7 16:42:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138224 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |
