[求助] 高准质量流量计引起调节阀共振怎么解决
3.2K |12
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
左侧的流量计旁大概60cm处有一调节阀,手动调节流量稳定,不能自动调节,自动模式流量波动很大,PID参数为中控默认参数,P 100 I 60 D 0.在调节阀旁能明显感觉到调节阀有噪音,流量计断电,噪音基本消失。怀疑是流量计引起了调节阀的共振,因而不能自动调节。调节阀开关正常,怎么解决这种问题?
发表于 2020-12-4 23:02:55
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量计对安装、震动有要求,没听说会影响调节阀。
手动时,流量正常,说明流量计没问题。
调节阀本身有没有问题,PID的参数有没有问题?
试着调PID的参数,一般来说,PID参数是要调整的。从流量图上看,明显是参数不合适。你的图也太不能说明问题了。
发表于 2020-12-5 06:31:25
liu530014416 + 5 热心助人
阀门与科氏力质量流量计共振的几率非常小的,但也不能排除其可能。
建议
1、调节阀前后手阀调整开度,让调节阀工作开度与之前产生一个变化,以作观察;
2、调节阀本身其阀芯结构以及执行机构的预紧力是否满足当前差压,特别是一些气缸或者膜头选型小了。
3、定位器参数问题。
发表于 2020-12-5 09:52:08
liu530014416 + 5 发起议题
一是可能是你的电伴热带的电磁干扰,二是你的调阀本身抗干扰能力差,三是屏蔽接地接触不良
发表于 2020-12-6 09:29:08
liu530014416 + 2 1
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
检查ao模拟量输出信号有没有问题,第二,pid参数,脉冲输出动作调慢点,第三,阀门定位器有没有问题,里面控制气路阀块使用时间长磨损,导致定位器喘振,手动阀门,流量计没窜动证明没问题
发表于 2020-12-6 14:15:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
达里加 + 5 热心助人
liu530014416 + 2 1
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看着像科式流量计。震动有可能是调节阀引起的。同时查一下是不是流量计缺液了,有可能是激励传感器造成的,空管是出现震动大
发表于 2020-12-6 16:57:28
liu530014416 + 2 1
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PID参数整定看一下
发表于 2020-12-7 07:51:45
liu530014416 + 5 深入讨论
这可能是科氏质量流量计内部的的激振线圈振动引起的管线及阀门的共振,从图上看,管线及两台流量计之间无可选的支撑固定措施,这是质量流量计安装时的问题,这会使谐振传导到周边的设备及管线上。
建议在管线及流量计安装位置的附近加上可靠的支撑,另外在流量计与阀门之间也加一个支撑,以隔离振动的传导,这样就可以消除共振。
由于管线及流量计安装时,因应力或无支撑,会引起质量流量计与周边设备产生共振。
发表于 2020-12-7 10:27:47
这个靠谱,我前面也遇到个类似的工况,不过正好是反过来,管线振动影响到流量计,也是把流量计加固  发表于 2020-12-8 10:22
beliteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
PID参数不当,P再减小,I小于10,再试试.
发表于 2020-12-7 14:58:44
参与人数 2财富 +9 收起 理由
liu530014416 + 4 深入讨论
达里加 + 5 热心助人
手动调节没有问题,说明阀门和流量计还是匹配的。应该是PID整定参数没有调试好,这个可以改的,改到一个最合适的范围才能自动调节。
发表于 2020-12-8 16:47:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liu530014416 + 3 深入讨论
达里加 + 5 积极参与
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
先从调节PID参数开始,
发表于 2020-12-9 10:49:41
liu530014416 + 3 发起议题
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看着像PID没整定好导致的调节波动。
科氏力质量流量计测量管振动导致管道振动的情况很少见,因为太容易排除了,流量计前后加俩支撑就能确认。而PID整定现在的操作工新入行的基本都不会,仪表会的也不多。调PID吧,你那个曲线没法让论坛里的大佬给你啥建议,你拉一下一截PV、SP、OP的曲线出来再说吧。
发表于 2020-12-21 15:26:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.346229 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
