[行业动态] FOXBORO仪器仪表分享——《液位测量仪表》
1.5K |3
奥托美逊 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
1.浮筒液位计
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
244LD浮筒液位计用于对生产过程中液位、界位或密度的测量,以阿基米德浮力定律为基础运用扭力杆对浮力进行精准的测量。
244LD浮筒液位计拥有全行业最高的精度(0.2%)、同一台表即可以测液位,也可以测界位或密度、高温高压下工作稳定、抗腐蚀、适用于极端温度环境。
过程温度-196℃~+500℃
HART、PROFIBUS PA或FOUNDATION
与测量点匹配容易,无需现场校定
测量点可文档备份
连续自我诊断
可配置安全值
SIL2安全认证
循环校验模拟输出模拟
以% mA 或物理单位进行本地显示
智能平滑信号噪声抑制
抗腐蚀介质材料
传感器及放大器单独安装,配远程放大器安装附件
本地按键
登录/注册后可看大图
1.雷达液位计
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
FOXBORO雷达液位计拥有LR系列型雷达(FMCW)LR01与导波雷达(TDR)LG01。模块化设计使其安装灵活,节省维修时间,内部采用数字化分体电子部件,每一个产品都经过严格测试,内置中文界面,方便操作。
LR01
●    测量:     距离, 液位, 体积
●    频率:    X-band (10 GHz ±0,5 GHz)
●    测量原理: FMCW(调频连续波)
●    测量范围:   30m / 98 ft.
●    过程温度:   -60...250°C
●    环境温度:   -40…80°C
●    操作压力:   0…40bar (0...580 psi)
●    精度:    ±0,1% or ±10 mm (±0.4“)
                   ±0,05% or ±5 mm (±0.2“) 2 point Calibration
●    重复性:       ±1mm (±0.04“)
●    最小ɛ: 直接模式: 1.8
●    认证:    ATEX / IECEx (Ex ia, Exd), cFMus, NEPSI, INMETRO,GOST-TR (pending), SIL, EMC, NAMUR, CRN, NACE
●    安全等级:   SIL2 according to IEC 61508 (high & low demand)
●    IP等级:        Housing IP 66/67 / NEMA 4X
LG
LG01
●      测量:              距离, 液位, 体积
●      频率: L-band (1 GHz)
●      测量原理:     TDR (时域反射)
●      测量范围:      液体 40 m (130 ft)
●      过程温度:     -50...300 °C
●      环境温度:      -40…80 °C
●      操作压力:      0…40 bar (0…580 psi)
●      精度: ±0,1% or ±10 mm (± 0.4”)
                   ±0,03% or ±3 mm (± 0.08”) with a 2 point calibration
●      重复性:  ± 1 mm (± 0.04”)
●      最小εr :     直接模式: 1.4
●      防爆认证:      ATEX / IECEx (Exia, Exd),cFMus, NEPSI, INMETRO,GOST-TR (pending), SIL, EMC, NAMUR, CRN, NACE
●      安全等级:SIL 2 according to IEC 61508 (high & low demand)
如需更多产品资料请联系我们!www.atmccs.com
发表于 2020-12-3 09:20:27
998-20795667_LR75_GMA_Datasheet.pdf
503.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【60  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
998-20794277_LR54_GMA_Datasheet.pdf
1.2 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
998-20795645_LR74_GMA_Datasheet.pdf
1.25 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
FD-DS-L-001.pdf
716.97 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
FD-DS-L-002.pdf
739.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
998-20830402_LR64 24 GHz and LR65 80 GHz.pdf
1.27 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
FD-DS-L-003.pdf
293.77 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 奥托美逊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享。
发表于 2020-12-3 11:59:20
奥托美逊楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2020-12-3 12:15:08
发表于 2021-3-1 12:39:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184224 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
