[已解决] 贴片自恢复保险丝有哪些使用方法
1.4K |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    贴片自恢复保险丝是电路中不可缺少的一部分,那么贴片自恢复保险丝的使用方法有哪些呢?
    一、在选择贴片自恢复保险丝时必须注意的一些问题 : 在了解了所使用电路的参数基础上,按下面几个方面来选定保险丝:常态电流、熔断电流、开路电压、短路电流、冲击电流、环境温度。
    1、常态电流:首先我们必须知道,在所使用的电路中流经保险丝的常态电流大小。通常情况下我们要预先设定一个减额量,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数的乘积。
    2、熔断电流:按照UL规格的规定,保险丝应在额定电流2倍的情况下快速熔断。但在大多数情况下,为了确保可靠地熔断,我们推荐熔断电流应大于额定电流的2.5倍。另外熔断时间是重要的话,还必须参考厂商提供的熔断特性图来作出判断。
    二、形状与结构:微型保险丝地形状有引线型和片型之分,假如按保险丝元件地结构来分地话,又能够分为线形和薄膜形。
    1、1206型:3216,线形具有优xiu地耐脉冲电流特性,适用于冲击电流较大地电路中。
    2、0603型:1608,薄膜形体积小、额定电流范围宽,是便携式电子设备中*理想地保险丝。?③KAC型:1005,薄膜形超小型,具有优xiu地耐脉冲电流特性。
    3、开路电压:开路电压一般应选定为小于额定电压。例如将额定电压为DC24V的保险丝用于AC100V的电路中时,有可能引燃保险丝或使保险丝破裂。
    4、短路电流:我们把电路短路时流过的*电流值称之为短路电流。对于各种保险丝来说,额定断路容量是有规定的,我们在选择保险丝时必须注意不要使短路电流超过额定断路容量。如果选择了断路容量小的保险丝,则有可能使保险丝破裂或者引发火灾。
    5、冲击电流:观测冲击电流的波形(脉冲电流波形),用I2t值(焦耳积分值)来计算它的能量。冲击电流的大小和次数不同,对保险丝造成的影响也是不同的。冲击电流的I2t值与单脉冲的熔断I2t值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数。
    在选择和使用贴片自恢复保险丝时,一定要注意以上的几个问题。
发表于 2020-12-1 15:06:06
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064041 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
