两种参数的蒸汽混合后的计算
5.7K |7
跳转到指定楼层
东北大哥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--   现在有两种蒸汽,一种是压力1.4126MPa(a)、温度365.4℃、流量6.58t/h、焓值3183.6kJ/kg,另一种是压力2.018MPa(a)、温度503.6℃、流量0.35t/h、焓值3475kJ/kg。    如果以上两种蒸汽进行混合,如何计算混合后蒸汽的温度和压力。    各位大神给指点一下啊,谢谢了!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-11-30 11:06:50
上一篇:易起泡沫的物料精馏,塔该如何选型,或者有什么方法抑制泡沫?
下一篇:加热炉烟气中一氧化碳跟氢气存在什么样的结构关系?
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 东北大哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--蒸汽喷射器?-登录查看全文
发表于 2020-11-30 11:42:37
东北大哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--天使木业 发表于 2020-11-30 11:42 蒸汽喷射器? 不是,就是换热器,只是两种蒸汽混合之后再进入加热器。-登录查看全文
发表于 2020-11-30 11:50:05
liaifeng + 5 积极参与
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--我是这样算的,仅供参考。 先将蒸汽的平均焓值和熵值算出来,为3198.31 kJ/kg 和 7.199 kJ/(kg.K)。 忽略混合过程中的热量损失,由能量守恒,混合后的焓值应该也是3198.31 kJ/kg。 但只知道焓值并不能确定蒸汽状 ...-登录查看全文
发表于 2020-11-30 14:14:44
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
简介--2005011lcj 发表于 2020-11-30 14:14 我是这样算的,仅供参考。 先将蒸汽的平均焓值和熵值算出来,为3198.31 kJ/kg 和 7.199 kJ/(kg.K)。 ... 谢谢,确实是混合后的压力不好算,温度还好说。 ...-登录查看全文
发表于 2020-11-30 15:29:31
不是不好算,而是你必须指定压力(或温度)。要不然,这个问题就会有无穷个解。  详情 回复 发表于 2020-11-30 19:35
简介--东北大哥 发表于 2020-11-30 15:29 谢谢,确实是混合后的压力不好算,温度还好说。 不是不好算,而是你必须指定压力(或温度)。要不然,这个问题就会有无穷个解。 ...-登录查看全文
发表于 2020-11-30 19:35:58
liaifeng + 5 积极参与
xyz33uuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--如果不是喷射器,高压得经过减压阀门才能跟低压混合。如果是喷射器得算流量比例。我觉得是这样-登录查看全文
发表于 2020-12-4 16:25:38
goldliyang + 3 积极参与
简介--学习了,确实值得深入思考。-登录查看全文
发表于 2020-12-7 12:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102061 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
